查看: 1959|回复: 2
有关3MK201磨内孔锥度求助, 各种尝试仍无解
发表于 2013-7-10 20:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,3MK201 数控磨床磨内孔,对内孔进行加工,要求精度,锥度达到 2/1000MM 以内,连续加工10几个发现锥度变化增至3/1000超出范围,椭圆仍为5/10000几乎无变化,于是:
1 z" t" z0 j' j1 a& F- W1 a. O( E1:调压滚轮将活压的更紧些" V" @) d, `* r4 y
2:修砂轮(加工时为2个一修)
! N& W3 c$ W# g3 L4 }' f6 K- g3:锁紧各处螺丝' U/ @1 {0 G6 w! j/ y
4:说可能砂轮过软造成锥度问题,但问了干了40年的老师傅说砂轮没问题而且干活时也是2个一修有时为1个一修
" q4 p0 _7 r' ?( v. W
8 b* c' S" j7 e; u# C  k) g  各种尝试仍无解,同样的磨内孔设备(不同厂家相类似设备)调好锥度后基本上一天不用动几回,这个干了10几个就要调整锥度不仅费时而且可能造成锥度过大成为废品,如果说床子对的有问题为什么试了几次干的前10几个活都很好,后面的就不好?是设备问题(此台设备厂家还未验收)还是其他原因?求高手帮助,
发表于 2013-7-11 08:40:09 | 显示全部楼层
砂轮有没有走出头,或者精磨的时间长一点
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
455090392 发表于 2013-7-11 08:40
3 ?$ z- J% ~# T! {! f! h' g砂轮有没有走出头,或者精磨的时间长一点
, z# C- ]2 x  q! R( j$ ?/ X* d) C
砂轮没有走出头为何前十几个是好活?干一个活30秒以上,时间是别人的两倍
GMT+8, 2024-11-25 17:49 , Processed in 0.050236 second(s), 16 queries , Gzip On.
