查看: 20945|回复: 69
这些厂家的良心何在?
发表于 2013-7-10 20:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近期有一设备需大修,其中要更换4件长220内经90外径125的铜轴套。牌号为ZQSn4-4-4.
当采购将材料购回后,由于价格较高,根据规定我单位需对材料进行验收。我直接用锉刀对其
表面进行检验,根据经验对比感觉材料不对劲。随即请单位理化中心的直读光谱枪现场检验。
结果令人大跌眼镜。下面是检测后的结果与标准牌号的对比:
标准牌号
Zn-3.0到5.0
Sn-3.0到5.0
Pb-3.5到4.5
其余为Cu.
新购材料
Ni-0.334
Fe-0.95
Sn-0.87
Pb-3.36
Zn-40,32
Cu-53.4
这还是一家正规厂生产的,不知这些厂家的良心何在。以次充好,骗取钱财。
厂家还振振有词地讲,现在都是这样干的。市场上的东西假的太多了。
我希望做事还是认真些,别昧着良心干这些伤天害理的事情。谨防以后加倍还债。
想不通,镍那么贵,怎么舍得。  发表于 2013-7-12 19:56
现在玩什么东西,只要重要的,自己要到‘炉前’,俺说这个,一大堆人笑,阿哈哈,大虾,你就是没有到炉前,以后注意了,  发表于 2013-7-11 11:47
不是一个东西,说以次充好太勉强。错误可能出在自己。  发表于 2013-7-11 08:18
含铁1%比较耐磨,,,,,,,  发表于 2013-7-11 07:29
六四黄铜?  发表于 2013-7-10 20:48
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2013-7-10 20:47:52 | 显示全部楼层
自己联系个厂子,订做。
发表于 2013-7-10 21:00:05 | 显示全部楼层
为什么现在干机械的品质这么擦呢
发表于 2013-7-10 21:06:37 | 显示全部楼层
强烈要求曝光厂家名称!!!
发表于 2013-7-10 22:03:06 | 显示全部楼层
这就是典型的“捞一票就走”的,谁也没办法;
发表于 2013-7-10 22:18:37 | 显示全部楼层
明显是回收的53铜直接熔了给你,现在59,62的都给你搞成53,但这种锡青铜搞成53铜基本是不可能啊,这什么厂子?
发表于 2013-7-10 22:29:10 | 显示全部楼层
这么干,还能生产出合格产品吗?
发表于 2013-7-10 22:33:05 | 显示全部楼层
ZQSn4-4-4  CuSn4Zn4Pb4   锡青铜
CuZn40Pb3 铅黄铜  Cu最低57~   不合楼主数据
HFe59-1-1  铁黄铜  Cu最低56~   不合楼主数据
HMn55-3-1 锰黄铜   Cu最低53~   Mn》3  不合楼主数据
暂时找不到相应的牌号
比起食品添加剂来说好多了,至少还是金属合金  发表于 2013-7-16 07:42
发表于 2013-7-10 22:52:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个……不好说什么了。
发表于 2013-7-10 22:52:33 | 显示全部楼层
楼主,先不要怪供货商,提供的产品质量有问题,先想想是不是自己压价太厉害了,都是为了养家糊口,底下还有很多工人要养。如果给的价格的确是行业的市场价格,那就是供货商的问题了。
便宜无好货,好货不便宜。很多企业大多数时候在刚开始的只看价格,一个劲的使劲压价,到后面就彻底悲剧了。  发表于 2013-7-12 16:22
这个也是有可能的! 现在价格压得太低,很多下流企业没有利润了  发表于 2013-7-11 08:18
GMT+8, 2025-4-28 16:41 , Processed in 0.067858 second(s), 16 queries , Gzip On.
