查看: 13745|回复: 20
设计一个承重平板车
发表于 2013-7-10 17:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟菜鸟一枚,对社区唯一的贡献就是花了点钱充积分;现在有点问题想请教各位大师:
车间让我做一个承重平小车,在钢轨上移动用于喷砂件的周转。条件是承重最大5吨;物件由行车搬到平板上。
钢轨打算用22号轻轨,跨距1.2米。平板车我考虑用矩形管或者方管焊接制成。尺寸预计1.4米宽,2米长。
现在我的问题是车架做好之后,怎样通过计算验证强度足够?应该计算哪些方面?
问题比较小儿科,请诸位大侠赐教。
发表于 2013-7-10 17:43:27 | 显示全部楼层
这种车,一般是四个轮子,定支撑的,
车架下面受力点就是四点,
车架上面,可能是集中载荷,也可能不是,一般按集中载荷考虑,
如上,计算车架弯矩,取最大弯矩断面,
之后看你材料许用应力,按材料力学计算就是了,冲击负荷看天车操作水平,一般是1.2---2.0 ,天车操作特差的,取大值
没了,哈
就是重量乘以系数,有一天,到一个锻造厂,听得‘咕咚’一声,钢坯就砸在车上了,哈哈,  发表于 2013-7-10 18:44
谢谢大侠您不吝赐教,膜拜! 您说的1.2-2.0是指安全系数还是用这个值去乘以5t的重量作为实际载荷?  发表于 2013-7-10 18:41
发表于 2013-7-10 17:50:20 | 显示全部楼层
5吨这个数字略坑爹。
你描述的不是特别清楚,我没有办法帮你做直接的计算,但是可以告诉你需要计算的地方。
这个东西需要强度计算的地方不多:
1.矩形管或者方管的抗压强度(按照梁结构的算法)——都是标准件(可以轻松查阅)
2.小车轮轴的抗压强度(简单的回转体,很容易计算)
3.验证一下轴承的径向载荷能力
enjoy
你说的这些我都能考虑到,但是我觉得没这么简单。因为重物落到车上是有冲击的,这个冲击如何量化?有没有方法算出来?  发表于 2013-7-10 18:34
发表于 2013-7-10 18:23:52 | 显示全部楼层
用方管你不好做连接啊?车轮支座怎么装?还要打孔。不如用H钢吧,选16#的就行。
双联链轮,前后各2,放在距大梁端头1/5处即可。
如果采用电动的话,一般是用电机+WPA蜗轮减速机+链轮驱动。
如果是电动且行程长的话,还要买卷线器(里面有个电机,你自己要做个滑环,就是电气上的旋转接头),卷线器直径尽量大,并且凡是电线转折之处,导轮直径一定要大,你就可20倍线径来弄,不然电线容易断。曾经见过一个这种车,卷线器直径倒挺大,但导轮直径还没有胳膊粗,结果电线老是断。
电动的话,应该接地轨线,又安全又耐用!用卷筒式电缆很容易坏掉,维修率还搞!  发表于 2013-7-10 19:34
某天,到某厂,见这个推的车,推不动了,老板招呼:再上俩‘侉子’,哈哈,根本就不用什么轴承,铸铁套,人工打油,钢轨端焊上弧形板,  发表于 2013-7-10 18:42
人力是吧?那就更简单了。滚轮支座做成死的,轴承装到车轮里去,连轴承座都省了。注意要在导轨尽头装个挡铁,另外车两头最好装个橡胶垫,防撞击。  发表于 2013-7-10 18:39
这个车的要求很简单,只要满足两点,受得住,推得动。  发表于 2013-7-10 18:37
也没有这么复杂,方管直接焊接上,动力是靠人的脚推的。  发表于 2013-7-10 18:36
发表于 2013-7-10 18:42:27 | 显示全部楼层
可以量化,动量定律Ft=MV,得到F后根据零件的大小估算受力面积,求得强度。
但速度V和时间t你如何估算?莫非还带上实验仪器测试?
有必要?
除非你那零件一个半吨重——算我自打脸
谢谢指教,有方法量化就行。其他的可以估计嘛,你也知道行车上下很慢的。  发表于 2013-7-10 18:59
就是考虑最大重量直接砸在车上,五吨的东西,天车直接给扔车上,就按10吨计算载荷,  发表于 2013-7-10 18:46
发表于 2013-7-10 18:46:59 | 显示全部楼层
冲击是有方法算的,零高度冲击按两倍质量来算。零高度就是重物跟车面之间的距离理论上为0,但是互相之间的力也为0(好好想象),这时重物突然下坠,相当于两倍质量。
如果重物离地很高,建议你不要考虑了,重物半天空掉下来砸车上,你车还没事?那你车要设计多结实?脚还踹得动不?不要考虑那么多。
就两倍质量来考虑,再乘以两倍安全系数,就ok了。考虑工人平时的辛苦,事故并不是老出的。
多谢老师捧场,我这个可以按零高度考虑的。谢谢指教  发表于 2013-7-10 19:01
发表于 2013-7-10 18:57:08 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-7-10 17:43
这种车,一般是四个轮子,定支撑的,
车架下面受力点就是四点,
晕,怎么都是重工的东西,一个零件5t重。。。。
我认错了,自打脸——啪!啪!啪!
发表于 2013-7-10 19:18:14 | 显示全部楼层
连图都给你画了。
自作主张,累死无功。  发表于 2013-7-11 08:44
我就随便一画。啥也不知道。你要请示领导。  发表于 2013-7-11 08:43
而且他说轮子买现成的,不要自己设计。所以我有点迷茫,这种轮子的规格我也不知道  发表于 2013-7-11 08:06
前辈你轮子的方案和我想的一模一样,但是我们总工建议用长轴  发表于 2013-7-11 08:05
为什么要一边双飞边,一边平面?  发表于 2013-7-10 22:18
俺正想吹毛求疵地说,两边车轮不能一样,要一边车轮有双飞边,另一边车轮为平面。结果仔细一看图,连回复的心情都没了,只能点评了。呵呵。  发表于 2013-7-10 21:39
将所有快捷键定义在左手区,然后就是不停的抄图。没事把手册上的图抄着玩。三年有成。  发表于 2013-7-10 19:42
大侠,有时间可以教教小弟画这种结构图吗?俺CAD刚入门 ,只会画一点点普通的零件图!  发表于 2013-7-10 19:39
大侠太给力了!!!  发表于 2013-7-10 19:38
发表于 2013-7-10 19:58:46 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-10 19:18
连图都给你画了。
大侠,这种结构换车轮不方便吧,是否用一般的电瓶车的车轮支承结构比较好呢
原来如此  发表于 2013-7-10 20:19
这就是个粗图。另外那个支座是个开口叉,往下一打轴就掉了。  发表于 2013-7-10 20:16
逍遥处士 + 1
发表于 2013-7-10 20:09:23 | 显示全部楼层
重型装配车间的运输车,见过,在SH电机厂,我就是搞不明白四个刚性很高的轮子怎么保持平衡。我掏出手机想拍,但是不敢。
好像轨距2.5M,台宽3M多,见方,高约0.5M。
GMT+8, 2025-3-10 13:46 , Processed in 0.070587 second(s), 20 queries , Gzip On.
