查看: 12899|回复: 35
玩机械的今天再较个真
发表于 2013-7-10 12:50:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天坛子有些热闹。今早发现一个过来批评的。听到别人的批评是好事,可以更正视去研究某个问题。批评者也需要足够的实力,批评才能不被笑话。, |9 m/ p. \  ]8 P4 T$ n: I1 l/ T0 b8 R
下面来回答,受力问题,按照原图,在静止状态下单边夹紧块的受力平衡如图8 Z4 w( J6 f3 v* l
红色的是工件自重造成的作用力f1,夹紧时工件反作用力f2,以及夹紧时产生的倾覆力矩Mg。紫色的则是当前结构下丝杠提供的支承力F1,夹紧方向力F2,以及平衡倾覆力矩的力矩M
这个结构能否工作,答案是否定的,具体问题如下:
2 Z  U9 G0 ]: @3 ~0 q) e! J! J; C5 l
1.       没有导轨
没有导轨,这个问题我在原文中提及过,楼主回应有考虑,但图中就是没有。没有导轨滑块,丝杠转动时螺母受微小的摩擦力也会跟转,根本不能正常工作。哪怕按照别人说的,做燕尾槽,T形块,限制住转动和两侧的位移,都没有问题。有人说,人家本来就知道,本来就知道,图上没有……
. c- x$ _6 H% D% T
/ Y+ Z( g- @! a% i, m% ^# w
2.       螺母与夹紧滑块固定
从图中看螺母直接和夹紧滑块固定在一起,这种设计即便加了导轨滑块,导轨的方向无论如何都无法做到和丝杠的方向绝对平行。这种不平行的后果是,内部较劲,开始用着特别费力,后来顺畅了,其实是磨损了。类似问题我09年就遇到过,导轨螺丝不上紧,很顺溜,上紧了就电机堵转带不动。去年在做大设备的时候,就让螺母与被驱动块在轴向上留很小间隙,在径向上留足够间隙,螺母始终和丝杠挨着。这样的驱动,机械效率瞬间上去。
4 U7 W) c$ G  |6 x3 Y! e& {. [! {! C3 Q* o* I( |- Q
3.       就本图来说还看不出轴向限位
这个问题不是大问题,后面跟帖8楼就用一个切槽挡住了双向的轴向窜动。但这张图也没有。没有嘛,我分析在夹持状态下,对丝杠来说所受的轴向力对于外部结构来说,已经算是内力了。根本没有向外施加什么轴向力。倒是这个丝杠需要支撑,并减小其转动时的阻力。那我建议用个简单的深沟球轴承,两边限位,有什么问题?
倒是今天有写了一篇只质疑没分析的文章,说什么说的那么肯定,说得那么武断的。不妨说开了,那哥们现在写文章说对方这个也没有,那个也缺。但当时怎么不说?
9 H. R" m2 t# R1 \7 h& o5 N- x& ~* j+ P7 ^% y6 d- w
当时我倒是看到了两个情况。
1.       不会用专业术语。
自锁作为机械当中很常用的特性,一般机械工程师是不可能不知道说的。但那哥们说那叫“螺旋杆子拧得太厉害”,即便再初级的学生,你直接说自锁,如果不懂他不会去查么?难道以后他出去混业跟人家说“自锁”叫“螺旋杆子拧得厉害”?
2.
# V) t8 A: y6 `8 `
8 n$ Z! O7 B  t# x: |6 A   极力推荐推力轴承
推力轴承是那么用的吗?说我不知道你想用什么结构,是的,我不知道,比如说某些脱了裤子放屁的方案,确实也能用上,我确实也不会往那方面想。
我就质疑了一下推力轴承,对方就显示问我,你怎么就把推力轴承想成你想想的样子?
推力轴承又称“止推轴承”,翻遍手册也就那几种形式,查遍特性他们也是主要承受轴向力。这些话有什么问题?
5 u. ?; a* S0 b$ j
, b* z( [! ~% K2 W然后还反问,你是不是不知道推力轴承游很多种?还说拿出日文、英文资料……推力轴承四个字写这里,针对这个特有术语,你就能指向那特定的种类。你不能泛指,圆锥滚子轴承还承受推力呢,那我落荒而逃。
从那片文章上摘一句,拿到另一篇文章上,换个说法,说我强调只承受轴向力了。“只承受轴向力”这句话我在不同的地方有的说丝杠,有的说轴承特性,你混到一起说,拿到另一篇文章上就判我错?真以为没人会较真?
3 c' x. q3 P2 D4 {: \* i/ n; R) @. F, h
仔细观察,那哥们比较爱面子。爱面子是人之常情,哥们我也爱面子。但前些日子看《楚汉》,刘季为了保命,自己的情妇都可以交给秦官睡。用他的话说,他要脸干嘛,他更要命啊。他后来成了高祖。另一个项籍也爱面子,鸿门宴那么好的机会也因为面子过不去,最后乌江自刎(不过这小子赢得千古少女芳心倒确实是)
# l; T' O/ ?+ x' u
1 j5 e. j  R5 @: C
其实玩技术,闻到有先后,术业有专攻。不知道就是不知道,装,是很容易被识破的,这和政治上扯皮,几十年后才能看出问题来是两码事。玩技术刚开始被鄙视很正常,毕业前在校工厂做车工,有被鄙视就不玩的,但我父母就干车工的,我就敢干,尽管当时压力大得晚上睡觉都梦见断刀。干几个活儿,尺寸没问题,公差合适,光洁度也知道怎么玩,就是慢点。后来还有鄙视的么?
6 F  R. c' Q" ]9 R
# l/ |6 s! ~. [( ^8 b" z
被鄙视就不玩或者干脆装得很厉害,下次遇到相同问题,试试?玩技术不是不要面子,要面子,更要饭碗,有好的饭碗不就是有命么?
我之前回复过不少帖子,自己水平有限,但力求严谨,也有被质疑的。但对方的质疑也比较专业,比如说方文墨的手工加工精度可以到头发丝的1/25。有人质疑,但对方拿出准确数据,我就佩服。虽然这事我知道,他不知道,但他没错,人家就是专业的。
1 N/ K: X3 n1 r6 }! B
3 E: d9 \* y- X) c" t" e7 X  A
如果说我怎么就那么肯定?不如顺带回答一下上次998的一些关于国货上的质疑。我做一个设备,121月开始接手,做振动测试,振完8G,反馈显示局部高达32G。各种零件才算通过。然后用4倍的最大设计载荷去压,用极端载荷去冲击去砸。这些都做完再做实际测试,实际测试做了8台样机,花费100软妹币。从去年6月一直测到现在,而且还在继续。目前部分样机跑过的次数已经超过10万次,近乎双倍于设计寿命的次数。我每周都要对240个检测点进行检查。期间发现严重问题三处,其中两处是设计不合理,结合装配就出了问题,一处是波兰产的电机烧了,已经责成他们消除风险。改善5处可能有问题,实际没发生的地方。改进后,目前尚未发现问题。这样的产品拿出去,国产的美国品牌产品,我为什么不自信?如果这些情况都考虑过还出问题,我算了一下概率,平均每个大概一百三十多年可能出一个没有想过的问题吧。1 N& e& N$ x! e
. U! N( V; o' P7 R/ b7 f
所谓自信和肯定,来自于充分的分析、计算和测试,当然这些都寓于经验教训之中。分析当然可能出差错,被人提出来也不算丢人,但不能根本就没分析,没说准确,却又好面子。那问题怎么解决?
: p* r% t3 `5 C6 i/ R' |! h2 O; Q2 P6 w. E. |! o
凑热闹说说98%,显然这篇文章针对的那篇,恰如那篇所说的,给98%大师增加了到99%。不过机械是一个既可以往广里铺,又可以往深里钻的大行业。仅这个社区,就把机械分为机械设计,工业自动化/机器人,电气工程,液压系统和工业设计。即便是最牛的院士也不可能把所有知识都掌握的淋漓尽致。拿一个问题去问平时不玩这个的,对方搞不定或者和你意见不一样就被归结为98%未免有趣。
当然,我还见过更有趣的,曾经有两个人找我做项目,我计算下来是永动机,有兴趣可以将来讲给大家听。那两个人都搞管理的,拿到论坛甚至全世界,是不是可以“干翻”所有工程师?
参与人数 4威望 +4 收起 理由
zhangsl5 + 1
xlf63 + 1
icegoods + 1 思想深刻,见多识广!
好方案 + 1 木办法,俺的权限一次只有这么多。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2013-7-10 13:07:10 | 显示全部楼层
搞技术,就要有永远没有最好的概念。
发表于 2013-7-10 13:11:12 | 显示全部楼层
楼主高见,拜读!
发表于 2013-7-10 13:19:05 | 显示全部楼层
楼主讲解得很不错,我一字一句的看完。
发表于 2013-7-10 13:19:41 | 显示全部楼层
说两句,大侠能听进去就听,听不进去就算。无关技术。6 B( C7 Z, i. k/ d
1。主帖尽量花点力气排排版,不然千把字下来,看着都眼晕,更别谈仔细阅读了。特别是白底黑字,看多了眼睛就花了。
/ ?3 g: Y' N$ D2。关于国货,私以为大侠在理解上出了问题。还是那话,8爷没否过所有的国货,否的只是绝大多数国货的问题。至于那个轴承的测试问题,哈,我不知道大侠怎么想,如果文中的10万次是指轴承的转数的话,我想至少应该再转转看。8 d! E& x# Y* D* X, V. ~
个人观点。
哈,国货现在就是这问题。所以,泰然点好了。如果每个人都能坚持往好了做,那结果就不一样了  发表于 2013-7-10 14:28
刚去了趟实验室,没想到阁下留言这么多了。我们的东西拿出来,人家还是会认为是米国货的,即便看着made in China哈哈  发表于 2013-7-10 14:18
你的产品可以代表国货,但不能代表全体国货或者大多数国货。而这个区别就是你们争论的分歧点。哈。我这么分析,没问题吧。  发表于 2013-7-10 13:39
哈,如果我说的这些你能明白,你就知道为啥你发这样的论调的时候会有各种反面意见了。国货被贴上假劣差的标签不是一家造成的,因此也不可能因为一家而扭转。  发表于 2013-7-10 13:38
国货现在也是这样,百分之八九十的都是粗制滥造,冒出个精品的时候,也就很难让人轻易接受了。特别是再遇上关键时刻。你的可靠度可能不低,甚至很高,但是大环境拉低了你的印象可靠度。这个是你必须面对的  发表于 2013-7-10 13:36
至于你那帖子,实话,有条件的支持国货,和8爷下面阐述的没啥矛盾的。只不过你俩各说个的而已。而且你要明白一件事,就是场效应。最简单的例子,一个住在贫民窟里的富黑人,哪怕他西装革履也很难让人马上接受  发表于 2013-7-10 13:34
哈,没必要说,我又不是在打听。只是我看东西看人的目的。所以,想了想,就想起之前关于轴承检测的部分。  发表于 2013-7-10 13:32
公司的一些东西,不便多说,请见谅  发表于 2013-7-10 13:27
中午吃完饭好容易抽时间,排版问题,先抱歉。轴承10万次?再垃圾的国产轴承几分钟也通过了吧,何必要检查240个点?998的文章我仔细读过,有些观点和我差不多,也许我没说清楚,也许我的意思没被充分理解啊……  发表于 2013-7-10 13:26
xlf63 + 1
发表于 2013-7-10 13:33:03 | 显示全部楼层
大家互有误会,各位前辈以和为贵。。。。
发表于 2013-7-10 13:45:35 | 显示全部楼层
这个图是个简化示意图吧
发表于 2013-7-10 13:59:48 | 显示全部楼层
补一句。双向螺杆是不是有轴向力不在于螺杆,而是要看驱动。单分析螺杆没啥可看的。所以争论内力还是外力感觉有点荒唐。呵呵。; g  W, l+ r, W6 d- F( H/ ~, b$ k
另外,即便有轴向力,倒也不至于到了需要用thrust bearing的程度。
发表于 2013-7-10 15:22:09 | 显示全部楼层
学习下,
发表于 2013-7-10 15:38:17 | 显示全部楼层
顶一个
GMT+8, 2025-4-26 18:44 , Processed in 0.076900 second(s), 23 queries , Gzip On.
