查看: 4295|回复: 8
V带传动计算,请教
发表于 2013-7-10 11:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图 ) L% P4 I6 Z" N
        已知两轮中心距450MM,传动比2:1   小轮直径80MM  大轮直径160MM   我的V带总长计算正确么(两轮切线连接的)。
( `8 n2 [, V' g0 m# @& o9 I9 s8 V5 {- a PS  刚毕业小菜鸟一只,大跪求各位大大指点
发表于 2013-7-10 11:42:55 | 显示全部楼层
按照节线来计算2 w8 K8 m' b! i; l9 z# l/ K& B
另外差点没关系,带传动要张紧的。
诚惶诚恐……  发表于 2013-7-10 11:56
抢我沙发。不对头呀  发表于 2013-7-10 11:53
发表于 2013-7-10 11:52:38 | 显示全部楼层
基本正确。中心距反正可以微调的。计算的时候要取节圆尺寸,不是最大外径尺寸。带型不同测量长度的基准也不一致的。
 楼主| 发表于 2013-7-10 12:26:58 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-7-10 11:42
' d$ f4 r; j. c8 D; V8 _7 T按照节线来计算6 E" n5 E. A. F4 i7 A& W1 u) p
另外差点没关系,带传动要张紧的。
/ f5 i6 O2 Z' B( D
逍遥大大   那这一组带轮中的直径 80和160指的是哪一个直径尺寸呢  我直接购买A型带轮的话如何描述这个尺寸     跪谢
抱歉,没看全。首楼有轴距。看下设计手册,看能否从带轮的外径推算出节圆直径。另外搞清楚皮带的型号。……撒尿还得自己扶……  发表于 2013-7-10 13:00
……是皮带轮。。。  发表于 2013-7-10 12:57
建议您查阅一下《机械设计手册》的带传动那一张。另外你有链轮的图没?把链轮的图,和两轴的轴距发上来,大家好说话。  发表于 2013-7-10 12:57
发表于 2013-7-10 12:35:03 | 显示全部楼层
要简单作也是节圆的切线,这叫偷懒,还有一些因素没有考虑,但用这种方法会让同行瞧不起。
: @6 @! q' m" |0 s" Y/ q手册有计算详细公式。
 楼主| 发表于 2013-7-10 12:36:58 | 显示全部楼层
我就改下那破钻床的转速,再说了   我又不是搞这行的,无视所有攻击
在原来基础上,粗略算下也可以,一般这皮带轮中心距都会设计可调的  发表于 2013-7-10 22:37
这可不好....  发表于 2013-7-10 14:39
发表于 2013-7-10 13:52:47 | 显示全部楼层
看你选什么类型的带轮,再按带轮的节径算,如果你的带轮节径是80,160
  @$ e- u  L* l7 v! @: H$ w' v+ m6 J可以照你那样算。+ H' s- `) p0 V1 F
2带轮的位置最好一个做成可调的,可以适当调整
发表于 2013-7-10 15:14:54 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2013-7-10 16:01:50 | 显示全部楼层
如果你的外径是节圆的话。可以按这个做的。皮带型号要搞清楚。一般钻床的皮带是A、B型的吧
GMT+8, 2025-2-27 09:13 , Processed in 0.066721 second(s), 18 queries , Gzip On.
