合作了有几个月了,也就是30000多点吧。客户做市场的,成本意识就是好,所有零件总是要跟浙江那边比较。* [( Y! D# Y* ~: ~
以下几个情况,大家评论下:(客户产品是健身车,零部件比较多)+ O9 V3 ?0 V" k. r8 T: g) w
; S& @' _1 o8 @- Q& V1)首先要承认,第一批我们没有做好很多焊接点打磨不够光滑,导致喷漆后非常明显。主要是拐弯的过渡的区域。
" Q3 E" j$ o: |. `" U 问:外面是否有很好的办法可以克服这类问题?大家都知道,没有喷漆前看起来不明显的,所以现在客户要求很严格的,我成本上升很多的,只能放弃了。客户订单也就是每个月300台左右。
/ N2 | ]4 w2 L: C9 f! e$ `7 _7 q& K" s0 ^8 P
2)客户产品是第一款自主产品(之前客户做代理),对质量没有什么标准的。所以经常需要终端客户反馈过来,这样就很麻烦了。比如库存都做好了,需要做返工或者重新做,我成本增加客户却不补偿。这是我放弃的最关键的原因。这里面有些是冲压件的,零件大小改了,模具基本上是重来了。上海这边单冲是2000左右起吧,客户说浙江那边最多1000。反正我是做不了的,冲压数量就这个量,谁做呀上海这边。
3 l' z! \& F N' P G6 k6 V( H- l: F) e# e
3)这类产品零部件下料的误差多少才是正常,我这边是管材切割机(可以调角度的那种)。我这边焊接的师傅说,来去2~5mm是正常的。这样就导致零件组装焊接后又长又短的,会出现变形不是一条直线的情况。0 m! Q' M0 E0 \* q7 \
% n1 o. R" s. J1 k/ Y" l0 s
在健身器材大厂做技术的同行说说。% n5 s+ y& g* X# O8 |2 `
# z3 x p2 I5 j
