查看: 3593|回复: 7
有什么方法可以让2块板分开?
发表于 2013-7-10 08:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块板压另一块板,两板之间有可能会粘在一起,上面的板子退开的时候,有什么方法可以让2块板分开。不在上面那板上装弹簧。可以考虑用东西压下面那板,但要求操作方便,因为,下面的板子要经常换
* W0 P' e& N* B* t
发表于 2013-7-10 08:59:20 | 显示全部楼层
吹气2 G+ m/ q3 K  n! B7 N" ^
发表于 2013-7-10 09:20:17 | 显示全部楼层
板之间垫面积小的东西,避免两板之间由于大面积接触产生的吸附,如:在边缘位置对称放几个塑料垫圈
发表于 2013-7-10 09:38:44 | 显示全部楼层
看是什么材料和外形了,可以考虑用吸盘!
发表于 2013-7-10 10:10:38 | 显示全部楼层
问题太笼统,不够详细,请补充完整。% e5 d4 M* k" }( ~
板的材质、重量、表面情况、实际工况等。) I1 Y. C5 |, U) p% [: _
就你现在说的情况,可以这样解决:1、增加表面粗糙度,2、减小板于板的接触面积,3、防止在接触面留有增加负压的介质,如机油和水等,4、加限位块限位。
说的真全面  发表于 2013-7-10 10:56
yinzengguang + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-7-10 12:45:00 | 显示全部楼层
zhaotingzhou 发表于 2013-7-10 10:10
2 \0 m7 X) E" j% p9 D9 i问题太笼统,不够详细,请补充完整。
: W8 m6 b+ ~' p  A' e3 o9 Y板的材质、重量、表面情况、实际工况等。: ^. m& {/ `4 O$ W- ~
就你现在说的情况,可以这 ...
2 S: Y, |. U& ^5 I6 b1 Z' C# t
学习啦
$ ?: P8 H' W/ ^& G5 y$ e/ V
发表于 2013-7-10 13:18:55 | 显示全部楼层
在板子上挖出细槽或在边缘做出缺口呢?. t* h7 m% u0 P! I7 e& |% T  a  H5 I
手推不动的话,就在那缺口里用螺丝刀或锥子捅一下?
发表于 2013-7-10 15:25:49 | 显示全部楼层
侧向滑开吧。
GMT+8, 2025-2-27 09:04 , Processed in 0.064749 second(s), 16 queries , Gzip On.
