查看: 3103|回复: 1
SIEMENS 840D R参数程序中 添加刀补指令系统报警
发表于 2013-7-10 05:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
SIEMENS 840D 加工中心  我用R参数编写程序,添加刀补G42 D1 刀补为零时,程序正常运行,但是只要添加刀补值就报警请问怎么解决! 请高手指点4 {0 A2 [( U" q  B' d5 p% f3 @  ^
M4S900G54G0X0YOZ100D1
+ q1 A1 J+ m3 z# L9 t$ KG42 G0 X=13.528*2 Y=-2.463*2 : d3 V+ m4 J( X( ^, \: n
Z10% T& v8 C$ F1 Y& i3 }/ M, {) W
G1 Z0 F300, u% c1 T8 |9 S, W6 i0 b/ n
G02 X=16.479*2 Y0 CR=6F6003 X; l) G& I- N% d3 {
G01 X=18.794*2 Y0
- W* B8 [/ Q; Q8 o# [R1=0! J3 q+ O6 y/ B) [( T; A  M& a6 F* E
ccc: G01 X=18.794*2*(COS(R1)+3.14*R1/180*SIN(R1))  Y=18.794*2*(SIN(R1)-3.14*R1/180*COS(R1))  ;主要是这部分程序导致添加刀补报警' u8 P' ~. S) `# q, B; W* }' ^
R1=R1+0.1
7 e) U$ q) t8 |( c4 Z6 C3 z+ v2 ZIF R1<=50.2   GOTOB CCC
发表于 2014-6-28 22:14:45 | 显示全部楼层
加刀补后,后面的两段程序& j! @2 {2 `- X9 |# x0 G
Z10, p8 h  L4 l" N$ D1 `5 I0 A8 |4 q
G1 Z0 F300导致加刀补失败,去掉试试
GMT+8, 2025-1-11 11:45 , Processed in 0.045547 second(s), 16 queries , Gzip On.
