楼主: 噢麦迪儿
求下图加工工艺步骤,急~!
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:59:51 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2013-7-10 21:39
- J; a% b+ z0 L4 g楼主,您好,我觉得你前提条件没给全,问下:可以使用夹具吗?加工过程中使用的刀具是什么刀具?高速钢还是 ...
5 X2 @  O6 D6 g  G可以使用夹具和辅助胎具。车刀的话合金刀白钢刀都行,前提条件就是一个,使用CA6140车床,一个人参加车工高级工考试!加工时间7小时以内~!明早8点就开考了·今晚折腾了几个小时,还是没找到合适办法可以完全保证两偏心圆对称度0.02的公差!继续求解~!通宵坐等!感谢各位高手帮忙指点~!9 c5 \! T& M8 y& q8 B8 T% M
 楼主| 发表于 2013-7-10 23:02:31 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-7-10 19:48
, t) Z/ J( o: e; z" ]外圆加工算你车床可以做出来,好一点的车床。偏心孔你的夹具需要二次装夹完成,你这夹具精度有多高?几乎 ...
* ^6 F- i$ g$ T  E" _难度肯定有啊·不然怎么是高级工考试内容呢!请问大虾加工偏心工装是怎么样的·加工一圆柱销吗?百思不得其解·二次装夹后还是无法保证啊) ?& t& ]0 }9 |: [
# i9 X. i  B) R! Z* l3 `" ~
1 Q& w" K' T. t1 V
 楼主| 发表于 2013-7-11 01:57:42 | 显示全部楼层
苦思冥想  该题的最大考点应该是如何在CA6140车床上保证加工两偏心孔的对称度。此题看似简单 ,但确实考点太多·有点困难·要求时间是7小时完成,根本没时间做胎具、夹具了,但是用表去找正的话,又如何操作呢?求顶级高手来帮助!
没夹具那就用四爪做,慢慢调  发表于 2013-7-11 05:35
发表于 2013-7-11 07:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你加工时选择的基准是什么?还有你的加工顺序是什么?若是先做中间的孔,然后再镗孔,以镗好的孔作为加工基准加工(孔的大小你自己定,孔位于工件的中心),你可以试试这种方法,看看能否保证形位公差。
发表于 2013-7-11 07:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
加工偏心圆使用三爪卡盘加调整楔块进行加工。
发表于 2013-7-11 15:02:19 | 显示全部楼层
余料的去除用销塞满后加工也是可以的,要防销在加工时掉出。
9 O, ~+ t( T- `3 F* s
7 |: c* a% u. G8 h6 [不要做夹具了,偏心打表来控制对称度是可以的,不过操作很困难,耐心些别着急是可行的。
; {& F2 r6 b/ Z9 f9 t  V1 r. ^2 |) M: x
我觉得薄壁孔的加工圆柱度是个考点。这个加工时的线速度要快,刀具刚性要好,切削量要小。
9 U/ G1 @4 {( y6 I
) B  n( p' y- ?4 F+ b' X- T) d/ ^考试用的设备应该不错,卡爪如果有必要时建议先加工修正一下,修正个止口出来。7 i! A) z! P& ]% a# B
. C  n8 p3 ~* a0 T4 r
另外测量设备加工的锥度也是必要的。
+ x" z5 |" x3 X" ^+ y0 R: A* h9 `$ d1 j: K& `9 E0 f
哎……你应该在考试了,说的晚了,你可以对照一下。其他的没什么难点,小心点做就OK了。这个难度还不算是太高。
 楼主| 发表于 2013-7-11 19:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
孙建si 发表于 2013-7-11 15:02$ J0 I% \9 ?9 M6 }# g
余料的去除用销塞满后加工也是可以的,要防销在加工时掉出。* U5 H- e) t$ C' v4 ~
# Q# q5 K3 g) @5 C* E
不要做夹具了,偏心打表来控制对称度是可以 ...
6 {# @$ K# P- p4 u: `2 {还没考完!呵呵!明早继续,今晚再想想!偏心打表找对称度,第一个孔好找,第二个孔就不好找了,一样无法保证!
如果说第一个加工完的孔中销够准确,是不是也可以打偏心表?计算一下当第一个18的孔中销的打表最大值是多少,和外径最大值是多少,还是可以校正到位置度的。你说呢?  发表于 2013-7-12 08:20
发表于 2013-7-11 21:55:54 | 显示全部楼层
这玩意真要是下的订单 1万也没人敢接,要用车床干到这个境界几乎不可能的啊
对成度  发表于 2013-7-12 15:14
那个是圆柱度?  发表于 2013-7-12 08:05
位置度8个谬除非一次加工完成 任何做工装的不可能保证  发表于 2013-7-11 21:56
发表于 2013-7-12 10:20:06 | 显示全部楼层
路过!!支持下楼主
发表于 2013-7-15 08:23:04 | 显示全部楼层
先车后铣吧
GMT+8, 2025-2-27 08:22 , Processed in 0.068143 second(s), 15 queries , Gzip On.
