楼主: 噢麦迪儿
求下图加工工艺步骤,急~!
 楼主| 发表于 2013-7-10 12:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
基础我有 就是这种工件以前没接触过!第一次面对这样的考点 心里没啥底 另外补充一下:这工件是本次车床高级工考试课题 所以不考虑靠其他工种辅助加工!谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-10 12:38:00 | 显示全部楼层
LONG586923 发表于 2013-7-10 09:52
! f1 l% c2 F) B3 V) E3 T几年前在学校做了不少这样的,双偏心+/-0.02,
5 L8 G1 j$ p7 A5 G& n5 q
求详说
& ?$ P4 p0 N' T+ ~- ]& N
 楼主| 发表于 2013-7-10 12:39:01 | 显示全部楼层
噢麦迪儿 发表于 2013-7-10 09:51
3 i/ d4 i0 h3 O  W3 x5 x重叠圆怎么加工好 第二个偏心孔用钻夹头装键槽铣刀好些不?
2 v- s* q" L: w5 F) R
有人先解说这个问题吗9 F7 K; N8 N2 f3 W2 f- C2 P6 L
发表于 2013-7-10 12:51:55 | 显示全部楼层
感觉有难度的地方就是薄壁.直径44和直径42的地方.+ c% i' e+ \* a9 z% n% L8 y: m% _
至于偏心孔,你得做一偏心车床夹具..
发表于 2013-7-10 12:56:45 | 显示全部楼层
西出阳关 发表于 2013-7-10 09:18 + N0 K) G7 Q% F$ C
我觉得,首先加工中间的槽,然后从左端钻偏心孔,然后加工左端孔,最后装夹左端孔加工右端孔
$ \2 [( G. q  Y  X中间的槽加工好后,怎么保证槽的对称轴,与其它圆的轴线同轴?
同意,这外圆的要求,普通6140怎么干的出来。  发表于 2013-7-10 19:42
需要偏心夹套,至于对称度,就应该用百分表做胎具,监控偏心套二次装夹的精度。薄壁圆度要求有点高啊,没有外圆磨的话,车削保证薄壁圆度有点困难啊  发表于 2013-7-10 13:21
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:42:00 | 显示全部楼层
噢麦迪儿 发表于 2013-7-10 12:30 : J9 n$ K* x  K
基础我有 就是这种工件以前没接触过!第一次面对这样的考点 心里没啥底 另外补充一下:这工件是本次车床高级 ...
& v; U. _3 F5 k1 A薄壁位置不是很难· 难点在于小孔怎么加工,加工第二个孔是半圆孔,如何去毛坯?是否只能借助键槽铣刀或者加工一圆柱销补齐后再加工第二个小孔,然后再把销子去掉,再进行两个孔的精加工6 b& @& M$ \- R8 q1 P, g) p
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:47:29 | 显示全部楼层
a261757453 发表于 2013-7-10 12:56 % a" u+ X. D. f8 B4 @( H) Q
; M8 p% e6 ?7 a- B" `$ j1 Y- U6 f对称度 可以在外圆加工一基准 然后在端面划十字线,然后按照十字线的4个点,用百分表找出最高点定位,毕竟重合位置中心距只有10毫米,可以用10毫米的百分表移动5个毫米的偏心出来。大家觉得如何?
! n1 Q# o& {' m: G$ j" f
你这是理论,偏心要求那么高,基本用车床是非常非常难加工的。  发表于 2013-7-10 19:43
发表于 2013-7-10 19:48:45 | 显示全部楼层
噢麦迪儿 发表于 2013-7-10 13:47
; N0 q, E5 i: I对称度 可以在外圆加工一基准 然后在端面划十字线,然后按照十字线的4个点,用百分表找出最高点定位,毕竟 ...
3 D; R. d2 }: f2 K
外圆加工算你车床可以做出来,好一点的车床。偏心孔你的夹具需要二次装夹完成,你这夹具精度有多高?几乎就是要5谬以内,而几个内孔就有1两丝公差,基本上要打表,边量边做,所以工艺说说简单,就说搞个偏心工装,先搞一边孔,再搞一工装,用一边孔定位,再车另半边偏心孔。这高级车工水平必须杠杠的。
* [' v: c% H& A6 u
发表于 2013-7-10 21:39:36 | 显示全部楼层
楼主,您好,我觉得你前提条件没给全,问下:可以使用夹具吗?加工过程中使用的刀具是什么刀具?高速钢还是硬质合金或者其它?孔壁很薄,若是没芯棒装夹,加工会变形,此时只能选择尽量低转速小进给,不过这样做的问题是加工精度不高,能尽量保证工件在加工过程中不变形。我觉得加工步骤不是很难,不过要注意加工过程中工件的变形,如何防止这些变形,还需要选对加工基准,比如若是要保证对称度和平行度,以孔的中心作为基准这样加工的形位公差才能保证。以上是我个人的一点见解,希望各位前辈指正。
发表于 2013-7-10 22:47:34 | 显示全部楼层
这得问一线的工人!
GMT+8, 2025-2-27 08:15 , Processed in 0.078043 second(s), 19 queries , Gzip On.
