计算如下:& n9 R. ]% z$ ?+ h" g6 n2 `
7 Z" O4 Z7 @" N( F
8 c% Z2 D2 J2 C) ?) ]6 Z% l
' S, ?3 c S6 B. {/ m
. y) R' |9 y$ N; ?热装配时需加热至76.6°C,冷装配时需冷冻至-36.6°C,不考虑温度蠕变,两者均不会造成金相组织变化。
9 t5 r ~' i* P+ `0 j% v/ J9 W6 H& c% C
加热方式可以选热油、火焰、感应加热等等,如果有油脂附在材料表面,可能会造成摩擦系数有差异,加热方法不确定,暂不考虑这种影响。
I* S. V/ P7 T3 A+ [
9 O$ r" z, ~3 \# L9 \8 J冷冻方式可选用干冰冷冻,装配时干冰会迅速气化,不会变成液体,也不会有残留,不会对摩擦系数产生影响。
' a! g- Z9 T3 o0 c' ~
0 U. z6 `+ {( _8 @& ^( H* {3 i在冷冻工件表面常常会出现水珠,这是因为空气中的水蒸气会在低温表面凝结、有时候还会结冰,我不知道这个是否会对压出力产生影响。未经实践,不敢下结论。
, Y. L* |" c/ n. @ R# r+ n, O* O2 Y' K8 C3 F7 o7 z, F1 {
如果一定要选一个答案,我选3、基本相同。 |
