楼主: 一两酒
好吧,我来出一道难不倒98%工程师的题。
发表于 2013-7-10 09:38:52 | 显示全部楼层
好久不见酒侠,看到新帖,甚是鸡冻! Y0 u4 u1 d- ~  w3 p. j$ P5 e' q8 h
凑凑热闹,哈哈
发表于 2013-7-10 09:47:05 | 显示全部楼层
看了,那个帖子,zerowing 提了个过盈配合的计算和选用,找来看了看。
/ W% ]3 I, f' J$ i( k( }+ }- F
3 a% g* [* M- T) ^4 z我理解的是:1、加热环,套到轴上,是类似基孔制一样,最大过盈量为2丝;   2、把轴冷却,塞到环里,是类似基轴制,最大过盈量为1.5丝。
3 y1 {5 e" {( V% \
6 U& g1 w, T' D, d不知这样想对不对,还望指正。
哈,不是我提的。两位f大侠提的  发表于 2013-7-10 10:31
发表于 2013-7-10 09:47:48 | 显示全部楼层
大侠你忒无理取闹了,人家是管理专业的,机械的一点儿不会也理所当然,不必能解答你的问题,你当请教管理的问题,哈哈
气氛已过,围观不再。  发表于 2013-7-10 09:51
发表于 2013-7-10 09:52:40 | 显示全部楼层
非常期待:1 O$ `/ a. W' j* x: ~; K  w
跌宕的故事加严谨的逻辑和数据
发表于 2013-7-10 10:06:03 | 显示全部楼层
我斧正下楼主的上下标公差,原文:假设轴尺寸50 +0.005/+0.010 , 孔尺寸50 -0.010/-0.005”。
' e6 b+ M/ D6 z+ m应写成:轴尺寸50 +0.010/+0.005 , 孔尺寸50 -0.005/-0.010
( m- G9 l& K  H6 e' F不管冷装还是热装其变形量都在0.01至0.02,不同的是变形对象是孔和轴。个人初步判断孔比轴的变形量更容易到达0.01至0.02,原因是轴为实心介质,在直径方向上轴比孔难做到压缩体积的变化,从宏观尺寸判断,热装的配合尺寸会比冷装的尺寸大,意思是说热装的孔尺寸会比冷装的孔尺寸大,这种情况不考虑会发生塑性变形,孔的变形量主要决定涨紧力,因为轴基本上跑回原尺寸。我的结论:热装的工件需要的压拆力大。/ x6 c0 z4 T% |5 N6 \2 `$ W0 H
不好意思,没有进行计算分析,只是初步简单的做判断,表述自己的思考思路。
在公司里千万别在技术上和管理的较真,公司管理层让我们这些做技术的说下岗就下岗。当然论坛除外,无真正利益上的冲突o(∩_∩)o  发表于 2013-7-10 13:39
不下套,2%管理咱也干不过啊,好吧鄙人和稀泥来了  发表于 2013-7-10 13:36
我不下套,我请教。  发表于 2013-7-10 12:29
我倒是感脚酒侠在給"98%"下套呢,所谓“己所不欲,勿施于人” 我们就不要和稀泥啦  发表于 2013-7-10 10:29
现在又感觉不管热装和冷装的压拆力差别不大,变形量不会差别太大。有时间的话真该去做分析计算,期待高手解答!  发表于 2013-7-10 10:20
出师不利,先砸了自己一脚,看来楼主是背水一战啊  发表于 2013-7-10 10:18
楼主的原文的上下偏差确实有误,我正为此纠结的了一下,ICE兄的表示是正确的!  发表于 2013-7-10 10:14
发表于 2013-7-10 10:09:10 | 显示全部楼层
没有区别,因为过盈量是一定的。
 楼主| 发表于 2013-7-10 10:28:48 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2013-7-10 10:06
9 G: r# \& H& J8 d, @我斧正下楼主的上下标公差,原文:假设轴尺寸50 +0.005/+0.010 , 孔尺寸50 -0.010/-0.005”。
$ S' a$ s& z# i应写成:轴 ...
0 @3 B! |/ i; s( V2 x4 V2 V( w
50 +0.005/+0.010  我理解为:50  (+0.005~+0.010)
5 i; Z$ b6 [. L" i8 w应该没错吗?
有些人比较刻板,非得将大值先表,小值在后。  发表于 2013-7-10 14:29
发表于 2013-7-10 10:30:26 | 显示全部楼层
1、热装的工件需要的压拆力大。
# w8 U* X- E  w" e, W- S, x, e
发表于 2013-7-10 10:32:09 | 显示全部楼层
一两酒 发表于 2013-7-10 10:28
' s0 H7 V. B) d* o' `50 +0.005/+0.010  我理解为:50  (+0.005~+0.010)' z8 R9 J# ?; k: l
应该没错吗?
9 `( X+ N9 z; Y8 [
这样理解也对!呵呵,看得懂就好,习惯问题。/ Z  k$ P- ?- u) b  E
, y  M7 c! G  H- X& X
发表于 2013-7-10 11:08:39 | 显示全部楼层
酒侠是要人准确记算过盈联结后的应变量啊,得基于多少假设呀。有限元的边界条件,怎么加载。如果有人论述一下。咱都跟着学习,真的!
我觉得没有那么复杂。  发表于 2013-7-10 12:30
GMT+8, 2025-4-26 20:23 , Processed in 0.059154 second(s), 15 queries , Gzip On.
