5571| 17
不谈齿轮,懂机床安装的大神进! |
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-7-9 18:10:23
显示全部楼层
早知道就把深度搞成1.5米,随便给他讨价还价
那就随便老板怎么着啊,998不是说了吗?找张白纸让他写上这个地基他自己负责。不过再怎么着,除非你不在那干了,地基出事了还得找你,呵呵
该说的不该说的都说了好多次了。另外高低不平的地面长轴也不好放置,客户参观也有影响。可老板就是怎么省钱怎么来
发表于 2013-7-9 18:13:24
显示全部楼层
桩基一大堆规范,各种桩子完全不同,必然灌注桩与钢板桩就一点联系都没有
我的了解是打设备桩的话应该要看持力层的深度了吧?试验压力可选承载力的1.5倍
桩子有很多种,看载荷情况了,比如跨海大桥,桩子是打在海床岩石上的,100层大楼也是,但设备桩一般没有那么极端,用摩擦桩基的也很多,打30米就可以了,沉降是无法避免的事情,高楼基础也沉降,但要控制一个范围
我的理解,打桩需要找到岩石层,撑在上面才行。但是有的地方地质条件达不到,这个该咋办。我今年国内是产品试制,测试。明年初可能要投厂生产,所以借三文鱼大侠的帖子问问。
8爷,对于地基极端软的情况,除了打桩还有别的办法没。天津周边地质情况不好,例如我小时候住的楼,也是10米的桩打地基,现在也沉了有将近半米了。哈,不知道再过若干年,那楼会不会歪了。哈哈
另外一个厂房是做阀门的,车间也是我搞的。有些数据直接拿上次的用的。地基扰动是整体做的不好,都是豆腐渣工程。
大神高见。强夯打桩是不要想了,地基做深一点都要跟他吵起来了。
发表于 2013-7-9 18:13:52
显示全部楼层
发表于 2013-7-9 18:45:09
显示全部楼层
中国的土老板有啥脸面?都是无赖,你不把这些东西坚持下来,明明要出事的东西,你按他说的玩,出事了,他啥都不认,我见过这类老板,看着他们出类似事故,不认,有些还敢再说话,被俺追的乱跑,怕俺揍他,哈哈
当时不听劝,事后再怪你不坚持,那你就摊上大事了
唉,老板要你坚持,是想把责任都推给你。所以,你坚持了,对了没功劳,错了背权责。这样的老板,哈,你不爽了,黑他一把大可走人。如果只是老板决策的问题,就认真跟他论证,别杠,杠不解决问题
你为什么不坚持? 哈哈,我们老板常常这样说。
纯粹搞笑,,,不过有可能会发生。
你干脆把我扔坑里混着水泥埋了吧。。。
发表于 2013-7-9 18:49:32
显示全部楼层
那就是他的事了,你和他打一架,人家也不会再听你的了,除非你找出让他信服的理论
你在温州?我也在温州啊
打工的也有打工的节操啊。拿人家工资就要替人家干活哦。理论已经讲了,不听。现在怕搞砸了。
发表于 2013-7-9 18:53:51
显示全部楼层
前段时间看到一客户的厂子请了台挖掘机来厂房里挖坑,挖了两个2x1.5x2m的坑,然后就在里面设置密集螺纹钢钢框,当时就纳闷是干啥的,弄好了一看才想到,哇,设备地基
理论跟他讲不通。我也是一直强调要加钢筋。
发表于 2013-7-9 19:06:58
显示全部楼层
老厂新进了一台牛刨,因为要搬厂,也没弄地基,也没弄螺栓,直接垫铁一垫,机床一放,水平一调,开干了。。。奇葩的是螺栓都没搞,前两天回老厂看到的。震的那个爽,俺也没敢说话。
发表于 2013-7-9 20:12:47
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-18 05:51 , Processed in 0.056628 second(s), 19 queries , Gzip On.
