查看: 28525|回复: 21
机械传动中链轮的齿数是如何选择的?
发表于 2013-7-9 17:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械传动中链轮的齿数是如何选择的?链轮的参数如何计算?例如链轮的直径之类的。。我想了解的是单排的链轮
7 ~$ P( |. i# Q( |
发表于 2013-7-9 18:47:16 | 显示全部楼层
型号定了之后,看速比,再定齿数。
$ ?2 N* ^% \: g7 \
发表于 2013-7-9 18:48:46 | 显示全部楼层
链轮传动不涉及转速比,所以他的参数一般是按强度需求给定的。2 ]2 p; C$ I  Q/ J2 t+ K
而且因为互换性的需求,所以链轮与滚子链条都是有标准参数的,楼主大可以计算好强度后自行选用。
5 m0 b) V% T/ H* z; l* _0 j8 S. S+ O; ?我这里恰好有链轮设计的常用数据表,可以给LZ翻阅。3 X4 y* ^' n7 `. G  u
其实直接去市场选购更好,快捷方便!
发表于 2013-7-9 18:49:34 | 显示全部楼层
      教科书,设计手册里都有现成的。翻一下书就找到了。
发表于 2013-7-9 18:49:59 | 显示全部楼层
有一种软件,只要把节距和齿数输入进去后,链轮的一切数据都知道了。现在不在公司,你发个邮箱我,我明天看有时间发给你!
发表于 2013-7-9 18:52:16 | 显示全部楼层
基本上先拿本样本,然后根据需求在里面挑,要不然自己做会很烦
发表于 2013-7-9 19:00:06 | 显示全部楼层
晕,忘记上传附件了。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:49:37 | 显示全部楼层
lw66002023 发表于 2013-7-9 18:49
2 {/ L$ r( n( ~* Z6 J% @, p; m) C有一种软件,只要把节距和齿数输入进去后,链轮的一切数据都知道了。现在不在公司,你发个邮箱我,我明天看 ...
3 m. B& H  A9 T- t0 ?6 p514759040@.com  谢谢啦
( k( s- U9 P* n4 A
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:54:11 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-7-9 18:48
  [6 B: ~0 \/ Y* Z& J& @% a链轮传动不涉及转速比,所以他的参数一般是按强度需求给定的。, g+ R. m3 Q# ~. j- f3 Q. T+ k
而且因为互换性的需求,所以链轮与滚子链条 ...
" b% F. B1 t0 F% @# C是的。。一般分三分。四分。。。。多小齿之类的。。514759040@qq.com,有资料可以发一下给我。。谢谢
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:55:20 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2013-7-9 18:47
: P, L. @/ I! Z6 [' m- b) K+ g& m型号定了之后,看速比,再定齿数。
2 t! u2 f, s, }* E; \/ Z5 ?
链轮一般都叫多小分多小齿。。例如三分20齿。你说的型号是什么?
GMT+8, 2024-11-25 10:40 , Processed in 0.061646 second(s), 21 queries , Gzip On.
