楼主: mfka
大家一起:晒晒工作中运用数学的实例!
发表于 2013-7-9 21:11:00 | 显示全部楼层
记得有一次,车间急需要一个同心变径通,只能用钢板卷,但是车间人员不知道怎么下料,当时,只知道变径通的两端大小和长度,只能用手工计算了。后来,用PROE钣金做发现很简单了。
发表于 2013-7-9 21:20:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 zerowing 于 2013-7-10 04:25 编辑 3 m2 I4 K! p- v6 O1 a
5 s& W! o& w7 {6 C: Z8 B
没玩过啥高端的,也就推推圆周摆线参数方程,自定心轴承的调心弧线方程什么的。
$ @) C9 h( I, G+ ~( TPS。应邀先贴个调心曲线。; |* l" X5 I4 Y" ]9 ]% W& o
. o: [% {" E3 Q- d1 e
这算式比长城还长  发表于 2013-7-13 15:14
哈哈,这个算是高端了,仰望中……  发表于 2013-7-13 00:19
Maple15. 这个软件是我经常用的,不玩太大的东西,用着比较方便还。  发表于 2013-7-10 08:54
smath? mathcad?  发表于 2013-7-10 08:33
三维模型的话,我得重新建一个。方程的话,下班回去后,我贴上来。调心弧线方程的话,现在可以贴一个。哈哈  发表于 2013-7-9 23:41
大侠要三维模型还是只是要方程呢?  发表于 2013-7-9 23:40
把你‘活“亮出来,用参数方程比我的平面几何要难些。  发表于 2013-7-9 23:08
mfka + 1
发表于 2013-7-9 21:51:26 | 显示全部楼层
数学的应用的确很广,生活中,工作中....
发表于 2013-7-9 22:58:44 | 显示全部楼层
数学在我们工作中无处不在,我们的图纸都是用数字尺寸与几何图形来表达的,不论是机构的建模分析,还是物料明细的统计分类,都可以算是数学。/ {! W! U( }: u/ W) _
数学在我们应用学科里,我们大部分人就是运用前人用数学总结的规律,去验证、去推断,所以自己工作最常用的数学就是设计手册上的内容了
# |1 T  O( Q$ l9 R4 o" D6 |
发表于 2013-7-9 23:46:45 | 显示全部楼层
数学差的人心痛啊!
发表于 2013-7-10 07:08:05 | 显示全部楼层
补一个环形摆线参数方程,手稿,凑合看看吧。& @7 Y# }  J1 n  \& ]% v0 _; F
t为自变参数。
7 M" j7 j" w8 [0 P
凑合看吧,这辈子可能就这样了。哈哈。  发表于 2013-7-11 10:21
就是字写的差了  发表于 2013-7-11 10:14
差齿传动的摆线齿阔方程。螺杆钻具动力部分用的一种齿型结构。也有用双圆弧的。反正我看了几家,各有各的用法。哈哈  发表于 2013-7-10 08:53
这个是干嘛用的?  发表于 2013-7-10 08:34
mfka + 1
发表于 2013-7-10 08:12:51 | 显示全部楼层
楼上多是大神,多用着了高级货。
+ h- i1 `6 z: E: n" y( ?/ r俺就来个地滩货,大路货吧。。。呵呵
' B2 d- p) \, b% P* E: u在商务中总是要报价吧,报价么材料重量总得知道吧,重量总得知道体积和比重吧,体积总得计算哪。
4 j: Y* S. T  J* B# L4 U最简单的几种体积公式总得明白喔。。。。4 {" ]9 a- F0 `1 @8 ?( T
搞错了可是要被打碎饭碗的。。呵呵4 f; g' z- E! v9 f8 u
pccad直接aa。可计算重量,任何截面  发表于 2013-7-15 17:44
人肉人,非网络人。  发表于 2013-7-10 11:22
逍兄,你还逢人就发呢,为啥我没有?  发表于 2013-7-10 08:54
黑猫白猫,抓到耗子就是好猫。哈哈  发表于 2013-7-10 08:51
我做了一个计算各种截面钢材重量的小计算器,vb编的,逢人就发一个,都说好用。  发表于 2013-7-10 08:36
发表于 2013-7-10 09:04:59 | 显示全部楼层
车顶行李箱的承重架角(拓乐),也是涉及到数学的
 楼主| 发表于 2013-7-10 09:14:25 | 显示全部楼层
6 M8 j" _) Z/ t. V. |- Y: H  求三角形面与相邻面的夹角。下边为矩形,上边为正八边形的过渡件,所求夹角与总高、下边长和宽、八边形的内接圆直径有关联,即 ,夹角随总高、下边长和宽、 八边形的内接圆直径改变而改变。
, A5 u0 i' D4 b9 |$ F  用高中立体几何知识解题。当然也可用三维软件参数化功能解决问题。
* O3 B/ [, B5 s3 P% ]
% h1 P- J: R: F$ Z: F" J8 N/ ?6 G  P
, z# F4 \) J0 U2 Y9 {7 y
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20 热心助人,专业精湛!
zerowing + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-7-10 10:02:28 | 显示全部楼层
不是工作用途,纯粹折腾:7 J! M; ~* Q' c
4 j+ o: B- e! X0 ^3 _& B
/ }9 Z1 o- c; @
4 h- X8 m) v  }" r5 O
1 F* r$ F) b) C& v一款另类的椭圆规 ---- 外啮合1:1传动
9 V: C9 c4 g8 v2 q7 S1 p' Ihttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=330747: O- ~/ d( D3 \8 P+ r. n
mfka + 1
GMT+8, 2025-4-26 21:36 , Processed in 0.063267 second(s), 15 queries , Gzip On.
