楼主: 崛起的80后
谁做过类似这样的输送线
发表于 2013-7-9 15:11:59 | 显示全部楼层
如果是人在边上干活  那不需要25米一体的  如果是给机器服务 有一定要求 那没有问题   这种输送线  还是直接买划算了~
发表于 2013-7-9 15:14:26 | 显示全部楼层
电子厂吧,去年我在旭硕科技,华硕的代加工厂的时候,看到过,很多线都是这样的,其实挺简单的。没精度要求,轻载低速就行了。而且没限位开关什么的。在线上多装几个控制开关就好了。
6 Y( M4 l4 C0 B" O4 Y你在线上看下设备,很容易就会做了,毕竟要求不高的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-9 15:15:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2013-7-9 16:45 编辑   S1 R% \& t1 F: \- n( [: g
& V% T; q$ o/ U
分成两三段呢?2 q, d3 s$ E5 V+ q
4 R0 R$ l8 p& X0 ^
发表于 2013-7-9 15:18:42 | 显示全部楼层
手工装配线用的吧。计算一下皮带驱动部位的最大受力,确定皮带厚度,长皮带线的皮带需要中间带防偏的肋,皮带越长越容易跑偏。
# j. C6 L8 r1 F$ g0 n0 `0 g然后就是做好皮带的张紧就行了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2013-7-9 16:13:22 | 显示全部楼层
阿大 发表于 2013-7-9 15:18 6 f5 I5 |- l. @, c9 O1 u0 N
手工装配线用的吧。计算一下皮带驱动部位的最大受力,确定皮带厚度,长皮带线的皮带需要中间带防偏的肋,皮 ...
7 P+ i" H$ l4 B) y& R4 G三米两米的是真没少做喽,结构的确很简单,这么长的是真没做过,见都没见过,结构肯定也就是那个结构,但是长了肯定会比短的问题要多的多。/ s) y) `8 j6 K% ~0 H: {" ]
发表于 2013-7-9 16:25:04 | 显示全部楼层
我也没干过,不过看过很多,大胆干吧,不会有什么大问题的!
发表于 2013-7-9 17:46:00 | 显示全部楼层
25米不算长,我们都做过40多米一条线的,需要注意的就是张紧了,把短线的一端张紧改成两端(驱动端和改向端)进行张紧,还有就是驱动滚筒筒体需要做成中间高,两端稍低。目的是防止皮带跑偏。还有驱动滚筒最好表面包胶,增大摩擦。
在理  发表于 2016-4-25 15:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-7-19 00:14:05 | 显示全部楼层
可以采用多条输送带连接使用
发表于 2013-7-19 07:47:47 | 显示全部楼层
我们公司做过的,但是不是我设计的
发表于 2013-7-19 09:48:44 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-23 05:55 , Processed in 0.065784 second(s), 15 queries , Gzip On.
