帖子这么长,逐条回答吧:/ j, v2 k: ], [0 V4 b
1、底面和侧面(蓝色面)的垂直度一般取多少或者取几级?
; G3 c( r+ B0 U& [8 x答:垂直度是根据需要计算出来的,在国外有一门学科叫做公差分配,就是怎么用最宽的公差来保证整个系统的需要;如果这个电机座前方需要刚性连接那么精度会很高,很高是多高,根据连接件的要求可以计算出来;如果前方是柔性联轴器精度很低就能满足需要,有的联轴器可以角度偏差0.2°,那么对垂直度要求就很低,这个也可以计算,根据计算结果再往等级上靠。
0 t! @, q w8 O- P2、底面和侧面对平面度有要求吗?出图要标吗?表面粗糙度一般取多少及其依据?
1 L" ?4 r! s) `0 O有个概念明确一下,所有的面都有平面度或者其他公差要求,只是你不标的时候按未注公差的要求进行加工检验,需不需要也是要计算的,公差作为机械设计的精髓不是一两年能搞懂的,图纸上每一个线条数字都要有依据作为粗配合面粗糙度可取12.5,依据参考机械加工工艺师手册及机械设计手册,有详细讲解。
) P" Y; o! u1 ?5 v8 S3、电机座的厚度(可以理解为单纯L型的线厚)要计算吗?凭经验?如取这样的厚度其底座上的定位沉孔一般去多大(或者对应螺钉为多少的)?要根据扭矩计算吗?还是侧面上是个螺纹孔大小一样?一样的话,两个沉孔够不够,大家一般用几个螺钉固定,孔间距要标对称“公差”吗?
j& s" c* J+ {1 k答:有经验的要凭经验,没经验的当然要计算;当然如果你够聪明可以借鉴别人的经验;- @% T8 j/ e" c8 C9 Q- I
首先想好你为什么要用沉孔,是避免干涉,是为美观,还是为了功能?如果没有理由那就不要沉孔,少加工一刀就剩下的就是钱
- X2 v; C6 C5 ~0 Q K; B% U. c沉孔多大,这个问题手册行业有啊,手册上能解决的就别在这上面问了;
9 y6 g3 E, Y6 g有一点几个螺钉的问题手册上不详细,国内也很少有螺栓应用的书籍,可参考日本螺栓应用方面的资料,看一次终身受益0 h% m+ t0 ^8 ~' R9 i3 p
这个问题有提到了公差,哎。。。,你的未注公差要求的几级,如果你未注公差不满足你需要了那就要标注,
% L. h8 W: |0 y# e* [1 U$ X本想把所有问题都一一讲解,看到这的时候我真的忍无可忍了;奉劝大家既然选择机械设计就坚持每月至少读两本专业书,
& F) z7 X( o2 Q$ s7 M2 z坚持三五年,当你读上百本专业书籍的时候这么简单的问题你就不会发帖子了。最后再说一点,国内写的书70年以后出版的最好少看,没什么有价值的书;最好读德日美苏的 |
