15066| 23
用具体案例,说说计算的重要性 |
本帖被以下淘专辑推荐:
相关帖子 |
LZ一直要求98%用计算证明,现在还专门开贴教尺寸标注,那么计算过程呢?再简单也是计算过程啊,虽然我深知:您不是不算,也不是不会算。但还是想看看您的计算过程,好让我们膜拜下。另外,您不会研究好了才发上来吧?
{关于倒角,从技术角度看,倒角仅用于“美观”,或者防止“刮手”},我想问下,楼主对所有倒角的“从技术角度看”都只是这两用处吗?我经常见到倒角,真诚求答案,拓展下视野
哈,Out了不是。直接的连接座是死的不代表电机是死的。导轨呢?你都玩皮带了,不调电机座位置,打算给人家再设计个压紧轮?劝你别这里硬抗了,你搞机械诚是外行。连见过的结构量都不够。更别谈分析了
没必要怄气。
电机座可调?这个零件,我能改吗?这要其它零件配合,我只是解原题楼主的这个零件标注,不是重新设计
目测“干翻”兄方寸已乱……
哈,大侠不要玩虚的了,没有意义。你自己给自己做了个假设,选了皮带。结果回答的时候不提电机座可调的事儿。那别玩了,直接告诉你,你算多少,皮带都会松的。哈
要刚性,少振动,都不应该做成这个结构,你看滚珠丝杠的连接是什么做的
知其然,不知其所以然,勇气相当可嘉,我做老板相当不敢用……
这种快速估算,就是大家的常说的经验!我在那个捅马蜂窝的贴子中,就一再强调:经验是大脑中长期积累的计算方法,计算数据,对于这种仅装风扇叶片,要求实在低的应用,脑中极快的估算就够了,不需要长时间的精准计算
如果,应用仅仅是电机轴上装个普通的风扇叶,则:快速估算,电机座刚性足够,连刚性需求都不要去算,但记住,仍然是:不是不算,也不是不会算!
有些场合,不需精确计算,快速估算就可以了,象这种应用,对于精度要求,估算采用自由公差就足够,所以,计算过程省略,但记住:不是不算,也不是不会算!
计算呢? 我觉得还是在表面 楼主在怄气么?
发表于 2013-7-9 10:26:54
显示全部楼层
小白也在苏州啊 多指教,
发表于 2013-7-9 10:42:32
显示全部楼层
拿不到定单,“天天修”的活都没有得做
人傻、速来”的节奏?
{时间是被抢回来了,其它方面,也要付出代价:天天去修吧!},我们的产品话说精度不低,可是我们做的东西怎么老是时间抢回来了,又不是“天天修”呢?市场占有率都那么高,在你看来是不是国内人还真是“钱多、人.
设备先做出来,卖了,根据客户反映的问题,不断改进,啥也不可能做的完美后,再推出
这是一个机械工程师的基本素质(机械初哥除外),你还觉得是提高,我服了你了。时间和过一点,哪个重要?如果是量产的产品,人家企业就有差不多半年的策划时间给你来弄这些。没量的,你的方法很显然不适合。
然后,你呢?永远只能做“天天修”的设备!你永远就那水平,不会提高,你不觉得自己很悲吗?
如果,是有精度要求的应用,你不算?时间是被抢回来了,其它方面,也要付出代价:天天去修吧!
要速度?没问题,快速估算,将电机座做得足够强大,不就行了,当然这也要代价:原材料多出一点!
发表于 2013-7-9 10:51:17
显示全部楼层
恩,买的就是那样的
发表于 2013-7-9 11:33:07
显示全部楼层
先用毛料焊接,安装部分机加工,很省成本的。
学习啦,谢谢各位前辈
BINGO.S侠说得对,电机座这种东西,大部分时候不能玩焊接。
焊?变形变的一塌糊涂。一个简单的零件,还要多种工艺才做的出来,工时成本及效率比省的那点材料成本值钱的多
发表于 2013-7-9 12:11:02
显示全部楼层
发表于 2013-7-9 12:40:16
显示全部楼层
这只是简单的模型,见过复杂的,不过都是线性模组上的,或者买的;自己做的就是L型的,尺寸有差别
这个结构有问题吗?原题作者还没补上工况需求说明,你凭什么说人家这个零件结构有问题?
发表于 2013-7-9 12:47:51
显示全部楼层
发表于 2013-7-9 13:58:03
显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-23 17:15 , Processed in 0.060030 second(s), 21 queries , Gzip On.
