查看: 15996|回复: 23
用具体案例,说说计算的重要性
发表于 2013-7-9 10:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 A/ k  @$ X3 W; k7 W9 ]# b& s* o
本人是机械门外汉,只因捅了“马蜂窝”,就有很多“大神”使用很多精妙绝伦的“语言文学”来解答机械问题,坚决不用机械专业知识。
, b- T" }, r. [. `. U9 _! o) L4 z4 a1 \) Y$ I6 n
尽管本人不是“大神”,但这毕竟是机械坛,也只好硬着头皮,用机械知识解题!
  Z! D, C" Y6 s) ~# C$ v; n) s+ p3 J2 T+ l9 }: ?8 Q, q. q
本题原址:http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=330968  C* b# r; G0 x9 k
& {1 q' a+ @) g( Z  d现原文复制:
7 @/ E( c1 t: q' q6 |
, P# E3 S+ {% X本帖最后由 yinzengguang 于 2013-7-9 07:41 编辑 # w5 I( O+ ~5 p6 v* H" s+ J
9 J6 w7 B/ J. t5 `# P. S2 P
题目可能有些。。。,新人,提的问题大家可能都会觉得很简单,可是这些对新人来说很重要的,比如:我知道了关于轴上键槽的各种标准及注意事项(对称度、底面及侧面粗糙度、对轴线对称度、及轴尺寸公差及粗糙度、),觉得很有收获,但是对老工程师老说,这太基础啦,有经验,有国标。下面说一下,对于电机座(小心非标设备上的,步进、伺服电机的,和线性模组上的类似),自己思考的问题(如果您带徒弟,希望徒弟思考些啥呢,从单纯电机座来说),这些问题问同事好些,还是网络搜索好些,还是直接照着别人的图纸模仿(这时会猜测别人的用途,不合理的有时也能贴个漂亮的理由,这难道就是闭门造车)?
; y7 y" r' k  E* M+ l! k
' S' {7 d8 u! Z 疑问不解:
, S1 o* d( }4 b6 h5 t* s" x) {1 [& ]* X4 ?6 S7 M
1、底面和侧面(蓝色面)的垂直度一般取多少或者取几级?
$ h/ `2 k- s2 H  R& p  i' M5 ~8 c1 B& @
2、底面和侧面对平面度有要求吗?出图要标吗?表面粗糙度一般取多少及其依据?6 }0 w: C6 m7 O3 V6 s
+ z# w0 v) g. o6 f3、电机座的厚度(可以理解为单纯L型的线厚)要计算吗?凭经验?如取这样的厚度其底座上的定位沉孔一般去多大(或者对应螺钉为多少的)?要根据扭矩计算吗?还是侧面上是个螺纹孔大小一样?一样的话,两个沉孔够不够,大家一般用几个螺钉固定,孔间距要标对称“公差”吗?5 A3 P- Y3 a1 s; d' |1 Z9 o
  X, \# o/ M, {3 {8 A
4、电机轴向定位是靠侧面(蓝色孔),径向定位靠孔(绿色孔)轴配合还是四个螺钉孔,还是根据场合选用(刚性:直接连接减速器或者负载,此时减速器和负载直接安装在电机座另一侧,此图没有;柔性:通过联轴器联接,径向容许误差,此时对制造要求也会降低);* Z2 [: f, h# E& W/ ?: o! q, F& n7 s
刚性联接时(径向定位为圆孔,绿色孔),孔中心到最底面的距离的公差标注查表还是简单的对称值?距离如何检测呢?由于距离是在侧面(蓝色面),加工时要“转换尺寸”(不是很标准,大概就是基准转换:设计基准-工艺基准,对吗?不是很清晰),或者就这样装夹,先加工孔,还是先加工成L型,这样的话用的板材会很厚,焊接成L型可以吗?对啦,材料用A3吗?表面做何处理(比如:镀锌、镀铬)?
5 T% ~4 {/ a% e2 Y' O
) D! j# I5 f# i1 q+ _6 F5、L型电机座各棱边要倒角吗?图纸标注(比如:2mm,以前看过一个帖子,没有必要)?还是技术要求说下,怎么说,貌似手工倒角刀刮的很是不好看,一般情况下,工人会主动刮吗?如果设计者不想让刮,技术要求该如何说?' I, V) i: _- t! c$ d
) y8 u( C/ p/ m$ P% i! @6、个人感觉电机座和带法兰轴承的轴承座有些相似,可否借鉴?
) |5 L- r! g1 e8 l( R8 u$ w& o6 [) j
3 u2 q8 D3 ?3 v4 F7、有人用有限元分析电机座的刚度问题吗?有必要吗?
1 y" F* e3 ?# M6 m, K; V& A
, N& ~: r2 O! V4 a6 i: L) m, g* v8、数量少(几个、十来个)时加工上什么床子,L型是铣出来的吗?还是刨(插)出来的?几件一起加工吗?侧面的另一面没有配合要求,可以很粗糙,粗糙度标注多少,痕迹很明显!
, a/ Q2 N3 W6 M: k( {, ^% k
% E! [5 ?0 O: D/ q9、电机安装、电机座固定时,要放松,加平垫、弹垫吗?沉孔里能加吗?考虑电机座固定底面不用沉孔(前提不干涉)$ B, O+ o, c8 s
9 T3 m7 i$ d# F# ?10、以前看图觉得很简单,比如这个电机座,但是不同时期看同一个东西会有不同的体会,刚开始觉得很简单,后来发现啥都不会。看别人模型觉得很简单,而自己做时却无处下手,必须亲自做后,才会,难道这就是经验?刚工作时,觉得有些图纸不是很好,常识性的问题一堆,但是最近看别人出图,连续加班出,在这样的环境下,出错是否情有可原?还是自己眼高手低呢,自己出图时,出的错可能比这多的多?也出过图,简单的四五张,整整出一天,考虑的东西很多,可能第一次出吧,和看别人的不一样,不能想当然。还有自己出图时,老同志的意见要听吗?我出的图里有一个凸台和凹坑“配合”在一起的(靠螺钉固定),我问项目里的人这个配合公差怎么定,答曰:这个不用,直接标尺寸就行,我标了尺寸,孔(凹)轴(凸)一样,结果回来只能装进去一半,下面不行,难道是垂直度问题?还是没有清根角,还是表面处理(本色氧化)影响?后来想了下,尺寸就不该一样,就该小些,又不是什么配合,就和钣金面板上安装仪器仪表、开关按钮一样,尺寸差个一二mm就行。6 q* i6 {7 T( z! d  y2 v3 Y
: j  t/ J- `2 v, V% y/ j% X$ y, f- N/ b-------------------------------------------------------------------------------& f1 ?( M) s8 M$ i7 y+ f
小弟就想到这些,应该还有别的注意事项,希望有经验的前辈指出,不要说电机座和电机一起买的。
0 \' f# Y# e6 {% I0 x2 [ 这么晚啦,睡了,估计错别字很多,但是希望各位工程师帮我回答一下。真诚请教,谢谢) A4 l- r  L2 C) n
2 i' |' j, A! t* a% N7 _) A; z
- C6 p2 ?- \' n  ^9 e4 D
昨天 23:58 上传
点击文件名下载附件8 p$ D* ]# f# A/ O8 {7 l
4 V  Z4 H5 U9 ]$ X+ g: [- w
" H  R: s, g' _+ o; F! }( ~3 y0 a
1 I! G; g' H; v; f. Y5 P: w. u0 |9 m( w' W* N# D! x
* U5 o7 d8 D1 p- z1 E* f$ I4 B" I
! N! p9 n6 r8 P. p5 K/ j7 b" o6 p
: A- p  a2 F0 Z以上为原题复制的。" |: P  I! o$ G+ x5 B; z+ y
% o: c- ?0 q% t" H0 z6 K作点补充说明:
0 O. C& k0 C4 `6 Y$ I! a
$ T8 j2 Y. b& U& N  1.  此结构设计是不是合理?不要妄加评判,我们只解此零件的尺寸标注,结构设计是否合理,待原贴作者补上工况需求后,通过计算,自然会很清楚。
7 h8 e8 ]: F1 V  M4 s- m
5 {% a9 F8 _" N6 R7 i0 k3 n4 |     没有任何计算论证,就妄言此零件结构有问题,是极草率的!
$ s2 ]- q, _7 z& N2 L: z. {0 g
# e9 ^( s4 {% e$ q- A 2. 本人用此题解一下尺寸公差分配,至于此零件结构是否有问题,暂且不论,希望大家不要将问题复杂化,否则,有“胡搅蛮缠”之嫌!
4 Y7 K+ H0 l( J- Y
楼主首贴其实是在转帖,要减分,到二楼减好像才合适。  发表于 2013-7-9 11:52
你是说理由不充分?还是武断?我是说基础不能错。  发表于 2013-7-9 11:46
这分减得冤啊。。。  发表于 2013-7-9 10:56
参与人数 2威望 0 收起 理由
yinzengguang + 1 我问题可能问的不是时候,但是很感谢解答
g2096 -1 没有基础,空中楼阁。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
 楼主| 发表于 2013-7-9 10:13:27 | 显示全部楼层
5 u) O2 q* U) ~: k* U+ T  j( @% c5 G. D( c
任何设计参数的确定,都要根据应用要求计算取得% f; z6 j5 q9 d, D8 q
9 d2 ^' M" R; g" e2 p% x原题中,缺少以下内容:7 k) ~# k7 Z8 P& y# j
9 T) w) m$ z6 K) {8 R' p6 f" l  b7 R9 L
1. 基本尺寸;
4 f/ T( x# Y! m" T# F2. 电机类型,法兰尺寸及精度,电机参数;
. p+ O0 E8 _. [8 P) D3. 装配主式,即:这个底座装在什么上面?电机在这个电机座上是如何安装的,是直接装让电机轴伸出方式吗?' T" \  Y/ O) w' I
4. 装配要求:装配与其它部件的配合要求?比如:对垂直度,电机轴的相应安装位置及精度要求、电机轴指向角度及精度要求等
# z$ t4 B# _) a5 I: `. f* L- n. ~一概缺失
1 U1 ~7 h9 L1 m% j5 J: [. j' m1 \9 v: ]: l. V; h( X7 h
所以,无法标注,原贴楼主的问题,无法回答。
' [7 N* _( e- f( d5 Y) t2 }0 R6 K9 P$ H0 B
现我假设一种用途,作个简单的分析,假设装的是一台普通的交流电机,通过一条长长的三角皮带带动1米之外的水泵
: V! x$ O; |1 W4 H
/ ~/ b9 v/ v; W  e& P对于这种需求,作个简单回答:
5 e! Y1 l, {+ ]% L4 [; C( N, t) I9 Z) e' Q2 z/ ?6 k
1. 电机座刚性一定要计算,根据水泵需要的电机大小,计算出皮带的拉力及运转振动,折算电机座的刚性要求,选择合适的厚度;
+ I9 p" d: w! l/ w
1 ?; f, T7 W4 R1 |2. 其它的,只要标上基本尺寸即可,图纸上不需要标公差,即:采用自由公差即可。$ H5 i1 d3 D9 q5 C4 R
- W$ o! u7 X$ z5 S
3. 关于倒角,从技术角度看,倒角仅用于“美观”,或者防止“刮手”,对使用没有要求,因此,倒角,可以1~2mm随意,倒角角度30~60度,随意,当然,最常用的,可以取45度。
LZ一直要求98%用计算证明,现在还专门开贴教尺寸标注,那么计算过程呢?再简单也是计算过程啊,虽然我深知:您不是不算,也不是不会算。但还是想看看您的计算过程,好让我们膜拜下。另外,您不会研究好了才发上来吧?  发表于 2013-7-19 23:46
{关于倒角,从技术角度看,倒角仅用于“美观”,或者防止“刮手”},我想问下,楼主对所有倒角的“从技术角度看”都只是这两用处吗?我经常见到倒角,真诚求答案,拓展下视野  发表于 2013-7-10 08:56
哈,Out了不是。直接的连接座是死的不代表电机是死的。导轨呢?你都玩皮带了,不调电机座位置,打算给人家再设计个压紧轮?劝你别这里硬抗了,你搞机械诚是外行。连见过的结构量都不够。更别谈分析了  发表于 2013-7-9 21:52
没必要怄气。  发表于 2013-7-9 14:00
电机座可调?这个零件,我能改吗?这要其它零件配合,我只是解原题楼主的这个零件标注,不是重新设计  发表于 2013-7-9 12:30
目测“干翻”兄方寸已乱……  发表于 2013-7-9 11:37
哈,大侠不要玩虚的了,没有意义。你自己给自己做了个假设,选了皮带。结果回答的时候不提电机座可调的事儿。那别玩了,直接告诉你,你算多少,皮带都会松的。哈  发表于 2013-7-9 11:34
要刚性,少振动,都不应该做成这个结构,你看滚珠丝杠的连接是什么做的  发表于 2013-7-9 11:28
知其然,不知其所以然,勇气相当可嘉,我做老板相当不敢用……  发表于 2013-7-9 11:14
这种快速估算,就是大家的常说的经验!我在那个捅马蜂窝的贴子中,就一再强调:经验是大脑中长期积累的计算方法,计算数据,对于这种仅装风扇叶片,要求实在低的应用,脑中极快的估算就够了,不需要长时间的精准计算  发表于 2013-7-9 10:44
如果,应用仅仅是电机轴上装个普通的风扇叶,则:快速估算,电机座刚性足够,连刚性需求都不要去算,但记住,仍然是:不是不算,也不是不会算!  发表于 2013-7-9 10:41
有些场合,不需精确计算,快速估算就可以了,象这种应用,对于精度要求,估算采用自由公差就足够,所以,计算过程省略,但记住:不是不算,也不是不会算!  发表于 2013-7-9 10:39
计算呢? 我觉得还是在表面 楼主在怄气么?  发表于 2013-7-9 10:23
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yinzengguang + 1 谢谢楼主
LIAOYAO + 1 有勇气
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-7-9 10:26:54 | 显示全部楼层
给你一个案子像你这样计算一个月能出来么?" D; c6 Z3 ~9 `' Z1 H, k7 G
就倒角来说你那么计算怎么不考虑某些零件的应力集中呢。
小白也在苏州啊 多指教,  发表于 2013-7-9 10:33
发表于 2013-7-9 10:42:32 | 显示全部楼层
你要是到非标设备老板那里去面试,人家先给你屁股来一脚,再屌你:等你做出完美的设备,客户早就跑了,老子还要陪订单合同违约金!
拿不到定单,“天天修”的活都没有得做  发表于 2013-7-10 09:11
人傻、速来”的节奏?  发表于 2013-7-10 09:01
{时间是被抢回来了,其它方面,也要付出代价:天天去修吧!},我们的产品话说精度不低,可是我们做的东西怎么老是时间抢回来了,又不是“天天修”呢?市场占有率都那么高,在你看来是不是国内人还真是“钱多、人.  发表于 2013-7-10 09:00
设备先做出来,卖了,根据客户反映的问题,不断改进,啥也不可能做的完美后,再推出  发表于 2013-7-9 13:09
这是一个机械工程师的基本素质(机械初哥除外),你还觉得是提高,我服了你了。时间和过一点,哪个重要?如果是量产的产品,人家企业就有差不多半年的策划时间给你来弄这些。没量的,你的方法很显然不适合。  发表于 2013-7-9 11:26
然后,你呢?永远只能做“天天修”的设备!你永远就那水平,不会提高,你不觉得自己很悲吗?  发表于 2013-7-9 10:48
如果,是有精度要求的应用,你不算?时间是被抢回来了,其它方面,也要付出代价:天天去修吧!  发表于 2013-7-9 10:47
要速度?没问题,快速估算,将电机座做得足够强大,不就行了,当然这也要代价:原材料多出一点!  发表于 2013-7-9 10:46
yinzengguang + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-7-9 10:51:17 | 显示全部楼层
普通电机座外形跟电机齿轮箱差不多大,安装孔没错,厚度按照经验去定,倒角美观。, y3 E, y/ G+ Y3 Q8 O
重要的地方才算算,电脑帮忙分析一下,这是我们公司的做法。
恩,买的就是那样的  发表于 2013-7-9 13:17
发表于 2013-7-9 11:33:07 | 显示全部楼层
个人感觉焊接比较好!
先用毛料焊接,安装部分机加工,很省成本的。  发表于 2013-7-9 23:52
学习啦,谢谢各位前辈  发表于 2013-7-9 13:17
BINGO.S侠说得对,电机座这种东西,大部分时候不能玩焊接。  发表于 2013-7-9 11:55
焊?变形变的一塌糊涂。一个简单的零件,还要多种工艺才做的出来,工时成本及效率比省的那点材料成本值钱的多  发表于 2013-7-9 11:35
发表于 2013-7-9 12:11:02 | 显示全部楼层
徐_灿 发表于 2013-7-9 11:33
3 B4 l$ V6 j! N& A5 W3 z( K6 ]0 r个人感觉焊接比较好!
2 S5 U8 |- \5 K- @
焊接工时及效率并不比机加工低,而且本来就是几件!而且焊接处理得当,变形没有想象的那么大!
这个看零件大小,原文确实没有说明什么材料,多大。小的话直接铣床就干啦,大的话直接铣材料浪费太多,可以先焊接,再用铣床找平修齐  发表于 2013-7-9 12:35
哈,非带传动的时候,那点变形就要命。带传动的时候,又成了死的,不能调。哈哈  发表于 2013-7-9 12:30
发表于 2013-7-9 12:40:16 | 显示全部楼层
l看起来LZ更像是在怄气。如果是我设计的话肯定不会设计像上面那个工件,上图的工件好像固定工件的两个螺丝孔会与马达干涉(安装的时候),至少会有一些倒角,这样不仅美观,也消除了应力。至于计算呢也不会有那么多,如果是精度很高的话,达到μ级的话我也许不采用这种结构了,可以改用直线马达。
这只是简单的模型,见过复杂的,不过都是线性模组上的,或者买的;自己做的就是L型的,尺寸有差别  发表于 2013-7-9 13:11
这个结构有问题吗?原题作者还没补上工况需求说明,你凭什么说人家这个零件结构有问题?  发表于 2013-7-9 12:53
发表于 2013-7-9 12:47:51 | 显示全部楼层
对于我们这种刚毕业 学校又学的一般的人 计算确实是个难题# c4 I4 }% Z/ q, s; x! R
发表于 2013-7-9 13:58:03 | 显示全部楼层
jiuduan 发表于 2013-7-9 10:13   ~" c2 ?% r* w' n0 k/ {; _5 D3 E
. Z9 u3 H1 g* @9 h8 S
( K* B" N5 q4 \( M$ R  y原题中,缺少以下内容:
. l* j" T) v0 p$ Y9 k
这个。。。槽点太多,一时不知从何说起。
  j3 I- f% a: v3 F1 B2 O, i3 P' i, e% i题外话,不知道你怎么想,我下面的家伙,一般不敢让电机轴吃径向力的,不是什么苛刻条件的话,载荷还是别搞得那么热闹。
我一般宁愿费点事,把载荷都分开,一码归一码,载荷搞得太热闹,对寿命不是什么好事。当然,张力的确小,或者特殊情况下,确实可以这么用。  发表于 2013-7-14 14:10
电机吃径向力太普遍了。比如以前农村抽水电机基本都是皮带传动,用十多年一样好。  发表于 2013-7-14 08:20
石油开采设备上,因为带传动是第一级,后面的二级减速器减速比也不小,确实有这么直接吃径向力的。用了这么多年,倒也无事。不过,我没拆过那个电机,也可能本身有径向强化。  发表于 2013-7-9 21:56
没错,带传动张力比较大的时候,需要设计卸荷结构,如果张力小,电机轴也能承受一些径向载荷。  发表于 2013-7-9 19:35
GMT+8, 2025-4-27 09:57 , Processed in 0.091507 second(s), 21 queries , Gzip On.
