查看: 3880|回复: 11
数控刀的耐用度你们是怎么计算的
发表于 2013-7-9 07:50:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.按切削时间算
# O& i1 Q0 ]0 X$ e" B3 ?- M     由于线速不同,走刀不同,刀具耐用度相差很大,按时间算估计需要的限制比较多3 v: R4 e  U/ b  l
2 按产品数量算
6 T4 C2 y6 V; Z/ o, c: A   除非大批量,类似产品才可以,中小批量,单件基本不能用了
; B1 n5 a/ ]+ u3按金属去除量计算
% b; z  K+ e' @3 z2 C   意思是按产生铁屑重量算 * C5 U; i2 Y& L( y
这个除热处理影响外材料影响较小,加工厂以45钢和无缝管为主便于计算, X$ p! {" g" f/ ~5 y, q+ B
请大家供株洲YBC252的切削耐用度
发表于 2013-7-9 21:47:21 | 显示全部楼层
这个嘛,要求高都是按粗糙度算的,多少件以后粗糙度降低了就直接换了。
, n- R$ ^5 `* C0 e3 V7 R: b: ~要求不高粗车用的话,负载比新的时候高30%-40%就换了吧。2 k7 ^( t' T9 ^2 P
& j* Q$ W. p3 m: J
发表于 2013-7-9 23:43:23 来自手机 | 显示全部楼层
表面低于12.5就换刀,公司就是这么规定的。拉毛刀不算,有特别粗糙度要求的也不算。一般45钢京瓷6010金属陶瓷刀0.6余量精刀加工数量是3000上下。
发表于 2013-7-10 11:55:20 | 显示全部楼层
支持使用机床切削负载计算。
 楼主| 发表于 2013-7-10 15:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2013-7-10 15:50 编辑 , p# n! `9 R8 j0 z0 N, }
0 k$ F  h- m$ }
经济型数控没有负载监测,我这YBC252线速160,走刀0.25,车45钢,车床运行时间100分钟, 估的 ,下次换了新刀,计下准确时间,刀具型号,菱形80度,刀尖圆弧0.8,计时对象 每个刀尖,有时看着刀尖还可以,但是车的尺寸不稳了,粗糙度不好了,只能换下来拉毛坯了。我的工艺都是4丝以上公差粗精一把刀
发表于 2013-7-10 22:45:28 来自手机 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2013-7-10 15:47
9 d& _8 H* {1 F: `经济型数控没有负载监测,我这YBC252线速160,走刀0.25,车45钢,车床运行时间100分钟, 估的 ,下次换了新 ...
( ~4 I+ b8 W( g0 }0 A你这什么刀啊?寿命这么点?6010陶瓷刀45钢油切,切速一般为300,转速2500-4000,寿命约为36-60小时。一般点的PR930材质也可以扛16小时以上。尺寸精度在0-0.025。表面加工完后是五彩花纹,类似磨削表面。
发表于 2013-7-10 23:00:59 来自手机 | 显示全部楼层
肉哥 发表于 2013-7-9 21:47
( s! c6 o% Q& V- F6 W) s这个嘛,要求高都是按粗糙度算的,多少件以后粗糙度降低了就直接换了。) l% t( d  D' v: [6 l5 y$ D
要求不高粗车用的话,负载比新的时 ...
0 I& {: Q$ ]/ _  v4 y& ~
好方法
 楼主| 发表于 2013-7-11 21:16:50 | 显示全部楼层
RE: 数控刀的耐用度你们是怎么计算的
本帖最后由 379116911 于 2013-7-11 21:24 编辑 * W! E0 J+ M& ]! ~+ D
sjkabc 发表于 2013-7-10 22:45 - Q% M' ], M6 U+ Y; S
你这什么刀啊?寿命这么点?6010陶瓷刀45钢油切,切速一般为300,转速2500-4000,寿命约为36-60小时。一般 ...
) i6 z: D! ?$ U  N/ ^% k9 S0 z
我的是,株洲YBC252,最近干拉毛坯的活,开始用以前换下来的旧刀,车下倒可以,估计是我们这儿的人刀具根本没到寿命,日本东西就是好,线速300,我忘尘莫及,我只用到最多220,平时都是180,左右,吃刀单边2.5,走刀0.25,毛坯材料主要是45钢,无缝管,有时热处理,有时没有
发表于 2013-7-30 10:40:33 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2013-8-1 13:18:05 | 显示全部楼层
种类太多,不同的材质加工不同的材料
GMT+8, 2025-2-24 09:10 , Processed in 0.057769 second(s), 14 queries , Gzip On.
