查看: 3553|回复: 6
机构自由度的问题,请教!
发表于 2013-7-8 22:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 v  k" E( H; y0 P* x# T
" H0 ^, v& n) v* f4 Z6 n, K8 \$ m在一个文档资料里看到的,截图如下。; ~, i- y+ o5 p. D
. c7 K* V- @0 t4 C. a9 C  e( q1 o我给它去除局部自由度以后得到下图,我觉得低副PL数量应该是4,不应该是5个,高副PH是1个,不知道我说的对不对?
9 `9 y' R4 d2 }* G' T5 R  Y, `2 Z/ z8 k0 a/ f) P/ q* h
【注】:实在惭愧,经7楼女士提醒,A点是个复合铰链,算两个转动副,所以低副PL
确实是5个,资料上没错!不认真啊,不扎实啊,还得学啊!2 p* ^1 y* v" B+ X
发表于 2013-7-8 22:38:48 | 显示全部楼层
应该这样?
如果滚子E偏心,倒是看可以这样理解  发表于 2013-7-8 23:09
发表于 2013-7-8 23:17:36 | 显示全部楼层
% m; x$ W4 C, @5 w0 g! w% p
7 y6 S4 L  k4 B4 {* v" R+ n& j关键在于滚子的处理。计算机构自由度时要注意复合铰链、局部自由度和虚约束的判断。这里滚子的情况属于局部自由度,应当把滚子及其相连的杆看作一个整体来处理。因此,上述图例里有4个活动构件,4个低副,1个高副,结果为F=3*4-2*4-1=3
莫非7楼才是正解?得再仔细看看才行  发表于 2013-7-10 23:10
更正一下,A点是个复合铰链,应该算两个转动副。7楼说的对。大意了......  发表于 2013-7-9 10:02
我觉得是这样。看来尽信书不如无书,网上的学习资料也不全对啊,还是看教科书比较好。  发表于 2013-7-9 08:26
发表于 2013-7-8 23:19:00 | 显示全部楼层
你没注意他解题的里面,n=4,P=5?
% d  |3 v8 R  R. {' p你把机械原理关于这章的书再看看,你就懂了。
发表于 2013-7-8 23:22:14 | 显示全部楼层
应该多看看机械原理书中关于这方面的知识
发表于 2013-7-8 23:24:13 | 显示全部楼层
答案是对的。高副低代后,多出一个杆件,答案不变。
发表于 2013-7-9 09:20:54 | 显示全部楼层
杆在A点和凸轮在A点各算一个低副,所以A点两个转动副,B、C点各一个转动副,D点一个移动副。所以5个!
fengtao666 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-27 08:38 , Processed in 0.082940 second(s), 20 queries , Gzip On.
