查看: 7454|回复: 14
求助,怎样设计旋转密封
发表于 2013-7-8 21:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-23175.png
    图中黑色长方形为静止不动圆柱形支撑轴,灰色部分为圆盘体,圆盘以支撑轴为中心 转动,蓝色为循环流动冷却水。左半部金属水管与圆盘相通,并和圆盘一起转动;右半部金属水管禁止不动。目的:冷却水从水管一端进入,为圆盘降温 后从另一端流出。需在圈定部位做一个旋转水封,让水通过。水封应为圆环形,并与两端水管相通;水封套在支撑轴外围。支撑轴直径200mm水管直径7mm,圆盘最高转速每秒8.5圈,温度-30—100度。水封内·外径在200mm—300mm之间,厚度50mm左右。
& J( v) j/ z' Q! t+ o       请高人指教,谢谢!
发表于 2013-7-8 21:36:24 | 显示全部楼层
请编辑1楼,上传图片。复制别人看不见。
发表于 2013-7-8 22:17:07 | 显示全部楼层
找专业的旋转密封圈生产厂家。
发表于 2013-7-8 22:28:47 | 显示全部楼层
用机械密封试试看。
发表于 2013-7-9 07:44:18 | 显示全部楼层
国内做密封的很多的,干嘛要自己搞啊!!
发表于 2013-10-1 11:05:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-4 17:36:33 | 显示全部楼层
待图
2 `7 g) W7 |$ t  ^# Q, w
发表于 2013-10-7 17:15:24 | 显示全部楼层
可以找专业密封厂商
发表于 2013-10-26 09:17:31 | 显示全部楼层
就象轴承一样,你是去买轴承还是自己做轴承?只是机械密封没有轴承那么标准化,但也有大把专业厂家在做。
发表于 2013-10-26 16:36:21 | 显示全部楼层
9 [! w# T/ w) s- e
GMT+8, 2025-2-22 12:48 , Processed in 0.057815 second(s), 18 queries , Gzip On.
