查看: 3231|回复: 9
关于麻花钻断刀-请高手指点
发表于 2013-7-8 20:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具厂家:三菱
8 u  a; n  T/ b' A% y2 k% c; n) h8 V# e5 V规格:φ4.1非标刀具
3 ?* N9 u/ }, u/ H8 W4 z
刀具总长:100mm   加工中心夹紧长度:40mm处
# d- N6 Z* ^; ]9 v) G加工零件材料:粉末冶金
% z( s6 R* J( H5 w% G" x9 f# G: c7 W加工孔深度:第一孔:28mm;第二孔:20mm;第三孔:31mm;第四孔:31mm
" [4 J2 \$ C. w3 K3 ]1 u" L转速:5500  进给:660
8 N% l3 S- M$ F6 rPS:钻孔前无定心(四孔都是盲孔)  u0 g! J# J8 y
现在只加工到500个工件就断刀
/ r4 u2 l$ {7 }请高手指点断刀原因,拜谢啊!!% ?+ z0 [( {% Z
/ V: w3 x& `# s1 P1 O, I0 a1 V1 B, m/ V4 D% o
发表于 2013-7-8 21:54:35 | 显示全部楼层
最深31。   可以缩短总长。   并加个定心钻
发表于 2013-7-8 22:06:58 | 显示全部楼层
楼上说的不错,加定心钻,缩短悬伸,另外,感觉进给有点高了。
 楼主| 发表于 2013-7-9 19:05:36 | 显示全部楼层
刃长55mm,缩短悬身量可以考虑,请问还有其他改善方法么?
 楼主| 发表于 2013-7-9 19:11:21 | 显示全部楼层
另外刀具材料为P20国际标号,内冷钻头。进给是三菱样本推荐的加工条件
 楼主| 发表于 2013-7-9 19:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-16 07:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,您好,您的刀具是外面容屑槽排屑还是钻头内部向外排屑?钻盲孔,您是怎么安排刀具排屑的?
发表于 2013-7-16 10:47:29 | 显示全部楼层
悬长太长,这是主要因素。
1 H5 P2 a! V, T! D5 ^5D以上的就最好加定心
发表于 2013-7-26 16:41:06 | 显示全部楼层
1.刀具已经到达使用寿命。
/ V3 q. ]2 V! P
1 J, ~" l2 q: E: N0 w$ S2.转速可以略降,转速4500,进给540
2 R* X" l, c) Y% C! T, X综上所述,断刀的主要原因:1.刀具悬伸太长,2.周刃跳动过大,3.刀具已到达实际使用寿命,继续使用后断裂。一般钻削粉末冶金的线速为50m/min。
/ e4 S3 ~3 ^% ^: P
发表于 2013-8-2 00:14:03 | 显示全部楼层
材质如果没有为题的话。就看刀具的后角是否合理,还有关键是心径不能小了。走到速度应该是死的有范围的,不同材质对应不同速度范围。
GMT+8, 2025-4-13 01:31 , Processed in 0.064034 second(s), 15 queries , Gzip On.
