查看: 14432|回复: 36
深孔加工,牛人!
发表于 2013-7-8 20:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 y( ~- q7 ^# |& U& q8 ]9 t
 楼主| 发表于 2013-7-8 20:02:03 | 显示全部楼层
不知此牛人在不在论坛中!
8 Z" r0 }' X" v( {
发表于 2013-7-8 20:20:58 | 显示全部楼层
厉害,这样同轴度行不行呐
发表于 2013-7-8 20:24:21 | 显示全部楼层
少见多怪了。3 Y, _; u: p% o% s9 H
江苏昆山一带有好多家专业制造热板的工厂。所谓热板,就是在一块钢板上钻出纵横管道形成水道, 然后通热水或导热油加热。对于40毫米左右的热板,水道直径约20毫米。这样厚度的热板,尺寸可以宽至2米。
2 }: I& s5 `+ G这些工厂里,深孔钻床一般都自制,看起来土,但是效率很高。
发表于 2013-7-8 21:23:32 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-7-8 20:24 3 l2 H2 b. w) `. s
少见多怪了。' x$ w/ ]/ V2 j. {# Y
江苏昆山一带有好多家专业制造热板的工厂。所谓热板,就是在一块钢板上钻出纵横管道形成水道 ...
. |5 t8 L: w0 {- s: [: d# d
江苏一带做散热器还是很有名的,您所说的热板,应该是铝质一体式散热器吧,我们叫水冷板,铝质本身易加工,那种流道对加工要求不高。我们主要做电子电力用水冷板。
- E3 j9 S! R- n' x" |
以前厂里用630打深孔都这样啊。开快进退刀的。  发表于 2013-8-8 09:35
已经说清楚是钢板并且自己也引用了,为何还要“所说的热板,应该是铝质一体式散热器",评论“铝质本身易加工”呢?  发表于 2013-7-9 04:31
伏枥 老师的热板在社区里发表过了,有兴趣可以去看看。  发表于 2013-7-8 22:34
行家!膜拜  发表于 2013-7-8 22:19
发表于 2013-7-8 21:45:28 | 显示全部楼层
见识了
发表于 2013-7-8 22:31:28 | 显示全部楼层
目前,见过的细长孔:孔径1mm。长度6cm,唉
没有亲眼见过,对书上和网上的有些东西不是很确定  发表于 2013-7-9 07:34
电火花穿孔机很容易做这样的孔,何必“唉”。  发表于 2013-7-9 04:32
对我来说,觉得很先进啦,因为见的少,这个材料是黄铜的,孔用来通气的,没有啥要求,这个怎么加工,没有专用机床,有这么细长的钻头吗?电火花可以吗?  发表于 2013-7-9 01:12
简单~!  发表于 2013-7-9 00:08
发表于 2013-7-8 22:46:20 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2013-7-9 22:26:53 | 显示全部楼层
注塑机中的料筒螺杆就是这样加工的,没见过的有难度
发表于 2013-8-29 21:20:36 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-7-8 20:24 # z# T$ p, C, G" m
少见多怪了。
1 {8 s) t  [- D9 `& J# C江苏昆山一带有好多家专业制造热板的工厂。所谓热板,就是在一块钢板上钻出纵横管道形成水道 ...
# v9 U3 q. ~# B' E$ O$ \5 b2 @师傅我想问的是钻头是自己制作的吗?靠尾座进给的吗还是?有点不明白的是进给怎么可以那么长
工件固定,钻头旋转是深孔钻削更常见的形态。有关这方面的知识,请以“深孔钻削”为关键词用Google搜索,可以得到非常多和详尽的知识。现在做技术,利用互联网应该是必须具有的基本能力。  发表于 2013-8-30 04:43
GMT+8, 2025-2-23 21:25 , Processed in 0.064691 second(s), 21 queries , Gzip On.
