查看: 5353|回复: 8
尺寸和形位公差的精度区别
发表于 2013-7-8 15:39:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行轴类设计时,在轴与轴承配合的地方要标注尺寸公差如 Φ100g6,并且对于整个轴要有同轴度要求,那么选取同轴度的时候的精度怎么选,和尺寸公差的精度要关系吗?
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-7-8 16:36:10 | 显示全部楼层
有的,当你需要较高形位公差 时候,尺寸精度要求也要相应提高,不然没啥实际意义。你细心查机械设计手册会有介绍的了。
发表于 2013-7-8 16:43:04 | 显示全部楼层
形位公差是表示工件形状和位置偏离基准的大小,尺寸公差是反映工件加工难易程度的数值大小.选取轴的同轴度时要考虑工况,可查机械设计手册.在尺寸公差要求高的地方,同轴度相应提高.
发表于 2013-7-8 17:11:40 | 显示全部楼层
在轴与轴承配合的地方要标注尺寸公差如 Φ100g6-------g6可能有错误检查一下。
我坚持我的观点,你有否定我的自由。但若干年后你如发现我是对的,那我就赢了;如没发现,我也未必输了。  发表于 2013-7-8 20:21
这个是正确的,选着g6的原因是:轴是静止的,因此与轴承配合的时候选用轴松(这样便于安装),外壳紧。其中由于选用是球轴承,正常载荷,所以外壳选用K7.轴的尺寸公差选用六级,形位公差也选6级,是不是过严。  发表于 2013-7-8 17:46
发表于 2013-7-8 18:34:53 | 显示全部楼层
我选的话,一般是形位公差与尺寸公差同级,或者比尺寸公差高一级,总的原则是形位公差不得大于尺寸公差
发表于 2013-7-8 19:50:49 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-7-9 09:17:22 | 显示全部楼层
行为公差不是一味地和尺寸跑,它还是要考虑装配手段的。
这个和螺丝孔位要求正负0.1是一回事,  发表于 2013-7-9 13:04
这个问题我已经问了公司的老员工,他们给出的在我们是形位公差的精度要比尺寸公差的精度小,一般小两个,即尺寸工程等级为6时,形位公差等级为8。除非有特殊要求,可以和尺寸公差精度相等或小一。  发表于 2013-7-9 10:33
发表于 2013-8-1 00:18:57 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-7-9 09:17 * i8 P: c1 i8 u( {. C8 D
; t, C5 _7 O5 Q; X1 |2 b
) c& J7 s' U* Q6 f% V. d这句话不是很明白,能解释详细一些吗?还有那个螺纹孔的问题
: q+ G% d2 b6 |
比如螺丝孔配打,腰子槽可偏移等,都是装配手段。  发表于 2013-8-1 06:28
发表于 2013-8-1 10:01:52 来自手机 | 显示全部楼层
关联的形位公差要小于尺寸公差
GMT+8, 2024-11-29 08:43 , Processed in 0.052308 second(s), 19 queries , Gzip On.
