查看: 2469|回复: 5
机械设计手册里面金属力学性能是处理后的么?
发表于 2013-7-8 15:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 s& o; F! k8 P) F" \* ?0 V& b- V' ]+ b, i; W( l4 P4 L
各位大侠,我在网上找了下,一些人说是处理后的,一些人说是处理前的力学性能,我暂时用的是2008软件版的,另外谁能帮我找下不锈钢304和316的力学性能在那个目录里面的,我找了很久都找不到。而且经常遇到调质处理,这样手册上也找不到。。。求解~。。。另外公司一定要将304调质处理,做细长轴用,求图纸上标注方法和304或者316调质后的力学性能* A- ^; W( L! g+ J* u% M
。。再问1Crl8-NigTi淬火这个是什么材质?
发表于 2013-7-8 17:21:41 | 显示全部楼层
问题太大。力学性能与材料状态有关,有些手册注明材料状态。不注明时可能是退火状态(钢材)。正火调质淬火有具体的材料性能表。304和316一般不作重要受力零件。
发表于 2013-7-8 20:37:38 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9Ti  这个材料是马氏体不锈钢,可以做淬火回火处理的。304和316不锈钢是奥氏体不锈钢,貌似淬不硬
发表于 2013-7-8 20:42:15 | 显示全部楼层
钢厂出来的刚才是第一次热处理么,然后时效处理,然后再给到子级厂家视需要处理么。。
6 }9 J6 {: L( `6 f& V$ }! [) X6 B: H
楼主问的材料应当就是普通的不锈钢(奥氏体不锈钢),不过牌号写的有问题,应该是 1Crl8-Ni9Ti。
/ k: G  `  ~" f  W$ O$ z' l/ V1 U意思为 含C量0.1% Cr 18% Ni9%
( K, Y1 R. @5 J5 J( d2 d5 p9 D% kC含量 硬度,比0Cr18Ni9Ti(老一辈的321,现在基本没有了) 要硬,含碳量越高,耐磨性越好。4 V, j5 g- Q" A* {+ N; \3 P
Cr成分可以使钢在氧化性介质中形成致密氧化膜,耐蚀性大大提高。
3 b9 m0 [1 J7 `$ p9 @Ni的成分可以使钢呈单相的奥氏体组织,从而显著提高耐蚀性。
. y+ t$ D6 K. H# w(Ni在没有Cr成分时不会体现耐蚀性。马氏体不锈钢跟铁素体不锈钢中通常也没有Ni)' D' ]1 G" I9 C' |0 X
Ti的成分,目的是为了增强晶界腐蚀的抵抗力,例如焊接时焊缝处的腐蚀氧化会降低。。
# c0 B3 O0 ~9 d2 g5 V
9 d1 R0 d, w$ H; X* k一般C含量 0.2%以下为铁素体或者奥氏体不锈钢,以上为马氏体不锈钢。9 N9 z4 S) @7 m- o* f  l
0.2%以下耐蚀性、焊接性、塑性较好、晶间腐蚀也更小。 0.1%~0.4%主要用于结构件,0.6%~1.2%用于工模具或者耐磨的结构件。
" |3 ^7 d# U; V0 U3 I奥氏体不锈钢 高耐蚀、高冷热加工性、焊接性,有一定耐热性,应用最广。 例如日常用品、化学容器等。一般不带磁,但是有些牌号冷加工会带磁性。
8 O: X! d+ K3 T$ b- [4 m2 u铁素体不锈钢 耐蚀、塑性、焊接性比马氏体要好,但承载要次于马氏体不锈钢,基本可以理解为各项居中。 一般用于外壳等构件。
, s5 e& j: O7 N: S: h马氏体不锈钢 承载、耐蚀。一般会具有磁性。 一般用于工程零件。
发表于 2013-7-9 09:06:02 | 显示全部楼层
楼上的好像很专业哦,呵呵
发表于 2013-7-21 10:38:53 来自手机 | 显示全部楼层
路过的行人恋秋 发表于 2013-7-8 20:42:15
7 @. `1 o( \: }; W' x( m% V钢厂出来的刚才是第一次热处理么,然后时效处理,然后再给到子级厂家视需要处理么。。
; G: {) E, D& E: ]2 }2 }  r% o/ B  a% Y2 H  O( y* e
5 ]: R. P( O3 f' x2 X: P4 K4 L' r意思
. ~( }# b; B5 y  p5 K) k
掌见识,谢谢。最喜比较总结来自: Android客户端
GMT+8, 2024-11-16 02:24 , Processed in 0.063810 second(s), 20 queries , Gzip On.
