查看: 2499|回复: 5
此图中请提宝贵意见
发表于 2013-7-8 15:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
: c+ I4 n) h  m) {  Y
# R7 @& b1 p% g4 N4 E& x 皮革后方有挡板,本图中没有体现出来,只需要保证把料卡住不动,我们之前用一根型材拼接件,拼接后它的垂直度有问题,顶层皮革间隙约2mm,我们能够接受的间隙为1mm以内,请问有没有什么好的办法,图片中的结构还没有实施。
" d/ ]. |, B- V  C1 s6 w
' {% @4 p9 B" c8 F
发表于 2013-7-8 15:22:30 | 显示全部楼层
对于只有2.5mm的皮革,那弹簧你确定能起到作用?3 j& [5 j9 w$ W9 _& d- W
把料卡住不动?是不是只能卡住前后两面?。上方能否按压,左右呢?
 楼主| 发表于 2013-7-8 16:31:38 | 显示全部楼层
angel1399793 发表于 2013-7-8 15:22 # D3 a5 i1 l5 T* q5 R3 G- N
+ Q, j) O, c: l( W把料卡住不动?是不是只能卡住前后两面?。上方能否按压, ...
' d9 p' _- w8 c7 f1 s. E/ W
上方由真空吸嘴以片片吸起
发表于 2013-7-8 16:34:41 | 显示全部楼层
随着皮革数量减少,我觉得加个T型平板压着会比较好
发表于 2013-7-8 16:58:17 | 显示全部楼层
建议做个调节可以固定死的,比如梯形丝杆调节,到位后抱死。只是建议。
发表于 2013-7-8 21:02:28 | 显示全部楼层
这种功能性结构,直接做活的最好了,弄个简易导向+螺纹顶丝  ,老式的可上下调节的电风扇见过没,跟那个差不多就行了。。
GMT+8, 2024-11-17 22:35 , Processed in 0.058446 second(s), 23 queries , Gzip On.
