楼主: butin0821
请教45号钢调质深度
发表于 2013-7-8 09:27:15 | 显示全部楼层
调质以后的组织应该是回火索氏体,不是楼主说的那种淬硬层------马氏体组织了。楼主的意思是不是想说,机加工以后会不会把调质后得到的组织也就是回火索氏体车掉?* k( X/ B( o: n- t1 [
棒料调质的目的为了工件芯部优良的机械性能,所以需要芯部组织为回火索氏体,这样的话热处理工艺上必然有“保证淬透”这个要求。0 ?, w' j! U6 M2 @5 K8 z& }, b
所以楼主想表达的如我猜测的一样的话,那就不必担心了。
楼主的问题很”水“,难以分辨要问什么,不过这个回答正解较专业,  发表于 2013-7-8 15:11
发表于 2013-7-8 12:01:02 | 显示全部楼层
你是加工后再调质,调质后再磨或精车,在第一次加工时少留余量嘛!
 楼主| 发表于 2014-5-7 21:43:18 | 显示全部楼层
水大一茄子 发表于 2013-7-8 09:27 & K. Y& H0 \- d2 X9 P! ]  _
调质以后的组织应该是回火索氏体,不是楼主说的那种淬硬层------马氏体组织了。楼主的意思是不是想说,机加 ...
% h6 ~+ `) f% o* M+ P8 h3 [2 P
此工艺是先调质,然后表面单边车掉2.5,在进行表面淬火。因为材料成本原因选用45号钢,热处理性能差,实际上85的棒料调质是不可能调透的,所以就是考虑车掉2.5后,表面的组织是什么样的。最想问的就是85的棒料能调质多深(完全的回火索氏体)
发表于 2014-5-17 18:54:17 | 显示全部楼层
调质哪有深度吗?应该是淬火吧
发表于 2014-5-21 19:59:09 | 显示全部楼层
同意9楼说的
发表于 2014-7-8 12:01:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-24 15:24 , Processed in 0.051905 second(s), 14 queries , Gzip On.
