查看: 2160|回复: 7
70年代的意大利锻压机床有熟悉的吗?
发表于 2013-7-7 19:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
   公司有一台锻压机,是意大利的,产品很老,某些配件上的产地还是西德。前几个月因缺油,轴瓦磨坏了。买轴瓦还要从西班牙公司那边过来。因资料不全,所以不知道润滑系统的原理。这台机床是用黄油润滑轴瓦的,有哪位接触过内似的机床吗?
4 d1 P' w+ T. c* z+ O
发表于 2013-7-7 20:16:28 | 显示全部楼层
要是轴瓦的话,调整好轴瓦的间隙和结合度,安装好油封,保证不漏油就可以了
 楼主| 发表于 2013-7-7 20:29:57 | 显示全部楼层
就是压头上下的铜瓦,关健是黄油泵坏了,而且油路有不通的地方。黄油泵是气动的。不知道这样的机器需要多高的压力,润滑管道的控制件很多,不好分析原理。
发表于 2013-7-7 20:57:14 | 显示全部楼层
你找个好点的维修钳工就搞定了
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:00:22 | 显示全部楼层
想知道内似有没有用黄油润滑的锻压机,及润滑系统的控制原理。
发表于 2013-7-7 21:19:04 | 显示全部楼层
本想回个建议案,
8 _4 ~! r& v' v5 i! V5 K* N# J5 E2 i; m* w5 |# O9 C- @$ Z, B
一路看下来倒成钓鱼帖,* J6 w& I2 r, j8 z
& M' }+ d$ O* o, s  ~8 I留个爪印,算是来过。
 楼主| 发表于 2013-7-8 21:15:42 | 显示全部楼层
今天找到了润滑系统的图纸,照图维修应该问题不大。但不知道轴和铜套该如何修配。大齿轮上和轴瓦配合的地方,轴瓦已经薄了几毫米,轴上也有烧伤的痕迹。不知道该如何维修。
发表于 2013-7-22 17:52:25 | 显示全部楼层
好惊心的图片,多来点。。。
GMT+8, 2024-11-18 02:47 , Processed in 0.061136 second(s), 21 queries , Gzip On.
