查看: 4056|回复: 8
大家来看下这个刀片的后角
发表于 2013-7-7 13:43:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    众所周知,一般双面使用的刀片后角基本上都是0度后角,我们称之后负角刀片,ISO代码中用N来表示,比如车刀片CNMG   WNMG  铣刀片SN--或ON。。。等,负角刀片的优势,经济性好,刀片的强度高,但带来更大的切削力和切削热量,今天看一公司. x  ?1 p' |( ^# q, T' f3 i
宣传资料,该刀片的后角设计觉得很有创新,几乎可以说是综合了两者的优势于一身,当然具体使用效果未知,大家看一下,分析一下,
. I* f$ W' Y. k/ @' t! s! ]5 e 捕获.GIF
4 Y+ e" F3 g; l) [, l4 B" @* @
 楼主| 发表于 2013-7-7 13:51:19 | 显示全部楼层
英语我翻译一下,3 ~% {' J0 x8 J/ q0 n8 H. g6 q
低功率需求,加工时减少振动和噪音5 w2 i1 w: d5 h  r. @+ b# [/ ?2 L
这样的后角优化了刀具的切削刃口7 s, [0 f; s) p7 B
结合了正角和负角刀片的优势
( l( e$ k$ w$ ?  B, x  t- t& v
8 e; ]/ Y0 u) ]) ?* z3 T9 `6 i最多个的切削刃口5 `7 k/ i2 N# S$ M
稳定性- N. {+ Z' |4 R- `( J
经济性
. T, _1 X6 y+ d- j! k, [( Y( x; l, @/ l2 w0 v
减少功率需求; n9 H" I  E& m; E  \$ s( z6 i
减少振刀$ g9 _$ \" t: ?% ~9 g4 i# n
提高工件光洁度
发表于 2013-7-7 14:01:10 | 显示全部楼层
京瓷的新品。
不是京瓷的,  发表于 2013-7-7 17:00
发表于 2013-7-7 17:32:50 | 显示全部楼层
理论上是有效果的,但效果能有多明显具体还是要根据实际情况看
发表于 2013-7-7 18:49:59 | 显示全部楼层
看错了,以为是后刀面有一个凹槽的那种。
$ [; V6 a3 W5 x0 L5 K0 |  貌似 伊斯卡去年也推出这种刀片安装方式。
/ \* B6 {/ _$ h- E) p   SECO是有一个高速钢定位销的方式。
发表于 2013-7-7 19:51:26 | 显示全部楼层
森拉天时的铣刀片就有这样的
 楼主| 发表于 2013-7-9 20:18:35 | 显示全部楼层
圈泥子 发表于 2013-7-7 18:49
$ ?$ a. G( g( Q9 R. s  W看错了,以为是后刀面有一个凹槽的那种。
6 C* }# X7 R2 U7 Y4 }* L+ t$ u) D  貌似 伊斯卡去年也推出这种刀片安装方式。
: t9 T- Q; W/ P9 |+ c& Q   SECO是有一个高 ...
, H0 N( v1 h) Y! h这是SECO的双面王定位方式,第一家采用精磨过的高速钢销来定位,相对于用压制出的边来定位,定位精度要高,# [( Z8 \6 L5 ?( m- E
1 |9 B* J4 w6 e3 v% ~
发表于 2013-7-10 20:16:07 | 显示全部楼层
ISCAR的新品IQ845是正反面错齿的,两面共8个刃,目前在精铣上试用下来感觉还可以。& v8 N9 x" i' Y' H5 W
ISCAR的强项就是刀具的成型技术,要是这块被赶上了,那基本也就日暮西山了。就像这次瓦尔特的黑风侠就是成型技术不行,仿的T490结果成型后还要磨,所以成本比ISCAR的高出一大块。  发表于 2013-7-12 22:21
相对于山特系来说,伊斯卡的东西设计上是最有创新和大胆的,  发表于 2013-7-12 11:32
发表于 2013-7-11 08:50:14 | 显示全部楼层
高速切削时减少后刀面的磨损,能提高加工表面质量。但这种设计势必增加单个刀片成本,综合效果能否也相应的大比例提高有待验证。
GMT+8, 2025-4-3 10:53 , Processed in 0.065991 second(s), 24 queries , Gzip On.
