查看: 4043|回复: 7
减震橡胶,什么橡胶材料可以承受3T的力
发表于 2013-7-7 11:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么橡胶材料可以承受3T的力,我们的运动过程像打气筒一样,经常会冲击橡胶,这样的过程不会让橡胶用久了以后慢慢变成碎片,有没有这样的材料啊?
$ P" S; {7 Z) E: k3 M5 v" U, \5 c% S7 ^- [/ P2 p4 x
本人对材料不是很懂,所以来请教各位。
9 j4 V- f- v, K, U) ?( _0 [$ g3 q
/ t4 |# P+ t) a) p4 v
发表于 2013-7-7 11:22:19 | 显示全部楼层
不管什么材料,能承受的力是与受力面积有关的,先说说这个吧,至于力,如果是冲击,则由能量转化而来,再说说这个,然后才好给建议
发表于 2013-7-7 11:27:46 | 显示全部楼层
LZ发来的信息不完整,没办法选型。
2 E/ x5 b. C3 V5 E4 x( I' p6 k选型步骤:1.分析橡胶整体的受力情况,找到应力集中处。
/ Z' U1 x  E1 n& H8 }2.计算出橡胶所受的最大应力
  x% J* b! U( M3 D9 q3.查表。网上有众多橡胶类型手册。对照强度极限,容易就能找到满足的橡胶。
- r4 T7 f4 \) {% `) Y希望能帮助到LZ!
发表于 2013-7-7 11:36:54 | 显示全部楼层
力的大小不能说明问题,应力才是问题!9 S" D0 G; d, i2 m
 楼主| 发表于 2013-7-8 14:16:43 | 显示全部楼层
受力面积是120MMX120MM
% ]! f! e+ }4 A7 M, @- A# S2 s4 {我是想了解一下哪些橡胶材料经冲击以后不会碎?
发表于 2013-7-8 22:10:57 | 显示全部楼层
没有具体结构,如果你想弄清的话,建议看看橡胶缓冲器设计方面的资料.
发表于 2013-7-11 21:10:49 | 显示全部楼层
就算是选橡胶缓冲器也还得有如下几个参数:" u/ a/ L; F' @
6 c  K. s- C7 b9 a4 T8 t# a5 R- l, p1、运动件的速度(在撞击前的瞬时速度)9 G: n' B* n8 N! e6 u1 B7 K9 C
2、运动件的驱动力(楼主已经给了3t,我不知道这个是不是)# f3 |, Q. l. p0 N& H  }
3、运动件的质量9 Z; V$ n, e; E: f# @6 T( ]
4、期望的缓冲行程
8 B5 H7 f7 a- ]4 |' S) V( q5、撞击频率7 k& X# e2 a& {$ u0 Z/ o$ g4 f
$ O3 s: C0 `" [) B# j) x
计算缓冲的时候,先算出运动体的动能,再计算在缓冲期间,驱动力产生的附加动能,两者相加就是缓冲元件需要吸收的总动能。
! H4 D" T6 `$ n+ n1 i- v8 S- o
$ Q# T; n3 L: v) g质量是用于判断在撞击时会不会反跳。5 I2 N/ R9 X8 g
! k1 Q% k" f; N8 d% R( L
撞击频率用于判断单位时间内缓冲器吸收的总能量,它们全部转换成了热能,造成元件温度升高,元件自身能散发热量,但需要时间,如果短时间内多次撞击,元件很有可能因为温度过高而损坏。
1 n: w* p$ J2 M9 B" a/ u3 F& b9 o% M& t( r
楼主只给出了力,这没有太大意义
发表于 2013-8-1 19:11:27 | 显示全部楼层
成形极限 发表于 2013-7-7 11:22 9 f/ T" K9 t7 o/ i" b: N* V* t
不管什么材料,能承受的力是与受力面积有关的,先说说这个吧,至于力,如果是冲击,则由能量转化而来,再说 ...
* q+ k+ z: d( D8 K- ]( p
PUR吧,高弹性泡沫
GMT+8, 2024-11-25 07:34 , Processed in 0.050187 second(s), 16 queries , Gzip On.
