查看: 4559|回复: 8
#21=#21-TANI15*#22是啥意思
发表于 2013-7-6 23:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问下数控高人 宏程序里的这一句#21=#21-TANI15*#22是啥意思,今找别人厂的师傅编了条宏,试运行直接 在这里报错了,因为是传真过来,有点模糊,担心自已输错了...
发表于 2013-7-7 00:00:20 | 显示全部楼层
#21=#21-TANI15*#22  是TAN15还是TAN115?4 g, }; D( k9 y5 J; o+ Z
 楼主| 发表于 2013-7-7 00:21:02 | 显示全部楼层
  H, Q  b% R- x/ A( A% ~; _9 L4 l, m7 P/ N$ v# U% r9 h
这个这个,真的分不出来,传真过来的,传的那人还是手写编的,,,晕啊,难道是115,我输出去就是按15输的,0 F2 L. N  ]' Y: k( D
3 e! h% @$ Z- l6 {0 |' H% i
要不我全部扔上来,你帮忙看一下,我找找U盘,先
 楼主| 发表于 2013-7-7 00:25:40 | 显示全部楼层
原程序就是这
! f8 ]- c# \% VO7786 (O7786)7 v! \; [2 f" p( r$ N
T0101
, t0 Y6 y' \1 L+ MM3 S300
1 ?7 c' q6 @; T8 @G0 X150 Z3 M8" f( o, E# V; C2 U. T
G0 35% [& X$ n9 L' ?3 Y2 q
#1=32
: ]- j# Y6 Z- `#2=6
9 h3 S( R" R1 V8 d3 V2 P1 T2 Z#3=3
) {5 |! ]+ d0 _3 g* y#5=2
$ s( Z5 Q- }  W  D! O4 Y#11=0.25
, q/ }1 C/ r8 L#12=#2 *0.5+#11
% u: U) Q% F" Z$ ]9 {# V#13=#1-2*#12
8 k. D; z7 f* z#14=#2*0.366$ L6 A5 x) `7 ~7 ]
#15=#14-0.268( D; q2 U& Q1 f. G8 C
#21=[#15-#5]/2
8 r! H  U4 k" E6 k% T/ C#22=0.25
& u' `) _5 w6 o0 X, PN1 IF[#1LT#13] G0T02; b% Z$ _' U/ m# O# C; Y/ y
#1=#1-0.5! @+ ?: m5 b7 J9 r' e
G0 Z#3
: {* n, ]6 d5 Q) B7 N8 ^X#1
1 ?6 N/ U' {* P6 r; d; pG32 Z-358 F6" v$ D( q# b% R. \2 A& e0 \- t
#6=#3+#21  A6 C# Q9 i5 z0 q
G0 X38( Z7 s. z2 b, M
Z#6( @+ z, M  `( `6 v7 R# _) p
X#1# U3 m6 b; h- s) R4 G3 t9 f7 }* \
G32 Z-358 F6
3 A( L* l( Z- G/ b7 n3 b#7=#3-#21$ g+ P# h8 T; h. f* u7 v
G0X38
  H7 e% _4 [3 s4 C* x# j, s* ~$ ~Z#7  Z& n' ?/ X1 B1 ^% S5 [
X#1
) _% J/ f9 c7 X4 M" ^+ u5 AG32 Z-358 F6
# @1 ?/ [5 j! }/ M* N/ K: i9 lG0 X38# V( O2 [: Y$ h$ p8 m* o% i  [2 m3 M
Z3
+ R1 o3 i. o* I( o7 `: sX#1* c1 V, ~9 H9 Z+ n% d
#1=#1-#22
$ M5 B( ~  K. K. w: l#21=#21-TANI15*#22
: [. C6 y! O4 g3 WIF[#1LT#13+1]THEN#22=0.15$ B6 K7 {. t% v+ R0 z) z
IF[#1LT#13+0.5]THEN#22=0.10 a3 r1 K7 X$ q& e
G0T01- v0 |: n$ g- e3 ]- W  k( U
N2 G0 X150 Z3
1 f2 `$ V& \; qT04042 w( i) D4 {; [$ t
G0 X38 Z39 X9 I8 C$ T  f& r) r8 C* `
G92 X27 Z-358 F64 f# z: j8 n" w* U0 Z
G92 X26.5 Z-358 F6% f7 ~, B' K6 C: U+ m  a
X26% ]7 X9 I" M0 j4 O
G0 X150 Z3 M9
* h$ [9 A: I, R3 S/ Q" jM5
% O5 O6 a9 [8 L( k- mM30
发表于 2013-7-7 09:58:35 | 显示全部楼层
应该是TAN115
( e7 m3 F8 C4 Z1 V% E7 ^( jTAN是三角函数正切, K* H0 t  [( K6 u# [# @7 z
你看看你们的零件里面是笔试有个115°的数值?
# ^. z! B: j- W1 o$ D2 l- r
发表于 2013-7-7 10:25:47 | 显示全部楼层
没有TANI这指令,这是编写异形螺纹
发表于 2013-7-7 13:34:05 | 显示全部楼层
理论上正切计算角度小于90度,你可以试一下115-90=25,TAIN25*#22.不过是加还是减,应该有方向性。
发表于 2013-7-8 08:10:48 来自手机 | 显示全部楼层
格式错了,不是TAN115应该是TAN[115]
发表于 2013-7-8 14:03:06 | 显示全部楼层
记住是大括号
GMT+8, 2025-2-19 06:10 , Processed in 0.086749 second(s), 14 queries , Gzip On.
