发表于 2013-7-6 21:02:12
显示全部楼层
本帖最后由 周benbendage 于 2013-7-6 21:07 编辑 $ m0 P& B% ~8 f" {
3 H8 Q2 G$ ]) C9 l; n# A; I8 M. R说实话,有不少问题。先说几个显眼的。* @9 a$ P) x4 r4 w. @% w
' i' |7 f5 ]& n" j+ t5 s1、视图方向选择不是特别合理:看到这个零件,一般我会把你现在的左视图选为主视图来画。尽量先用主视、俯视、左视来表达。不是特别必要似乎可以不用向视。+ n( F5 h y6 T3 E5 H
' t% ]0 I7 ]5 ]% q9 B! [4 N6 q
2、你现在的左视图最上面部位的凸起形状明显和立体图对不上呀。凸起上部是R10不错,凸起跟部的27画成什么了?$ w' L; l0 v- z, A2 f3 E
& \6 C& m( H0 k3、尺寸漏标,底板圆角楼上已经有大侠指出来了,宽4mm的槽也没标吧,或许还有,自己找找吧。尺寸的标注和检查是有规律和顺序的。我通常的做法是按主视、俯视、左视、向视、剖视和剖面的顺序,对一个图是按横向、竖直、圆和半圆、特殊尺寸。标完后反复核对。7 i% H( m; r' b! U9 i" G; H
* G" d0 L" x. q, J
4、按你给出的轴测图,我猜不出被遮挡的后面是什么结构,有无筋板?这种情况通常按对称处理。
0 ^! J$ ?! @; `2 P
( r/ z% r* c0 ^7 x不过按你画的图的意思,8mm宽的筋板对侧是没有筋板的,你确认是这样吗?
; ]3 h+ M8 g" t3 p0 `- a8 Y1 B( \: }
后侧的情况就更看不懂了,你的主视图底板右侧的那条黄色虚线能告诉我是表示的什么吗?你有底板向视,所以肯定不是底面有槽,如果是R10内凹一直到中心也不成,20的筋板没位置了,难道是后侧两个筋板把中间空开了?似乎也不对,和对侧对称,那你的虚线不能通到中心呀。还有个问题,关于虚线的使用,要么不画,不引起歧义的时候被遮蔽的结构是可以不画的,要画就要画对画全,有的画有的不画就会看着别扭,这个地方如果你想用虚线,那也要同时画出4-Φ10的孔吧。
3 s( \) j" |: y/ D* a4 N# d
* g' m$ E; z/ ]& E$ W# T j# `抱歉,有点罗嗦了,还是自己再看看吧。4 H1 L) W& b( }# k/ ?& D6 w0 B7 G: u" ?) ?
) v: B: h5 `+ O9 T: P0 A
5、还得再啰嗦一句,你的左视图下部中间部位的局部剖是为了反映什么?这里貌似剖不出什么东西呀?剖切不是随意剖切的呀,正常视图表达不清楚才剖,你剖完后和不剖没什么其别呀,我彻底被你搞糊涂了!!; o8 w1 w2 _ s( |) q; u
$ ]7 P5 z/ J5 ]2 i7 P. o
( Y5 W2 B6 J2 b9 G. ~" L
( U) j7 \6 i% ^. d9 Y5 u, n
: L2 M0 j/ z4 @% G: k8 m* r( n+ {$ r, ?; a
$ J( `+ O3 X v* L1 K/ f
! k% t4 N0 w. K4 y' R' F0 f2 n |
