楼主: 郭山
新型举升平台-汽车厂AGV
发表于 2014-11-14 13:36:51 | 显示全部楼层
你好!朋友你是在车企上班的吗?我们能聊聊吗?
发表于 2014-11-20 11:46:07 | 显示全部楼层
开眼了
发表于 2016-12-22 04:39:46 | 显示全部楼层
perfectyin 发表于 2014-11-13 22:235 W6 n6 `5 R5 k% E4 v! w
我们公司有一个应用要在钢厂举升5吨重的钢管,行程1.1米,现在考虑用2个气缸顶升,不知道这种结构的负载能 ...
! S  A4 q7 f; n) z你们公司牛啊,用气缸顶升5t钢管1.1M行程!
发表于 2017-1-9 10:58:52 | 显示全部楼层
楼主,不要把公司名称发出来啊。。原则上车间是不允许拍照的。现在SGM管这个管的很严,公司如果有意要查,会把接你进去的人给害死啊。。。
  c) I7 t. Y; s7 A/ {
 楼主| 发表于 2017-1-17 12:33:45 | 显示全部楼层
robi 发表于 2017-1-9 10:58
4 ~/ B) _4 b4 v2 s& x5 P楼主,不要把公司名称发出来啊。。原则上车间是不允许拍照的。现在SGM管这个管的很严,公司如果有意要查, ...
. i" m' \4 a# n4 N% X9 I. V对不起!现在管理是严,以前也没在意,对不起啊!管理员能改吗?
. Z; Q, v5 Z: Y, e& A
发表于 2017-1-20 15:48:46 | 显示全部楼层
这个是加拿大的大螺旋机构,下面是涡轮蜗杆,里面没有丝杆,里面是钢带,钢带上有螺旋导向槽,然后涡轮蜗杆驱动钢带伸缩。这个长径比特别大,空间紧凑,就是不能受拉。只能压力
发表于 2017-1-20 15:52:41 | 显示全部楼层
里面没有丝杆,这是加拿大的大螺旋机构,下面是涡轮蜗杆,通过旋转钢带直接在导向槽伸缩。这个空间紧凑,但是就是不能受拉,只能一直压力作用,而且缩回来的时候不能有拉力,要不直接把钢带拉散了。我们用过这个。
发表于 2017-1-22 10:02:04 | 显示全部楼层
郭山 发表于 2013-7-6 22:13
0 k7 S* A* X5 H" p5 ?重新上
& A& Z5 l" O8 l+ n( u: M. b
这种结构承压多大
$ T4 j1 O/ _$ C7 E5 O! A
发表于 2017-2-4 16:09:51 | 显示全部楼层
xuexile ,,bucuo bucuo
GMT+8, 2025-1-20 22:47 , Processed in 0.052881 second(s), 14 queries , Gzip On.
