查看: 4305|回复: 10
扫描后零件显示出现问题,求解!
发表于 2013-7-6 16:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Solidworks扫描制作一零件后,图像显示的怪怪的,莫名的出现了隐藏线,零件跟透视了一样,这种情况是如何出现的?怎样解决?求解!
) Y+ P- G& ~- Y; E& z5 i2 q: O& ]# W- Z$ y+ b; g/ R
发表于 2013-7-6 16:19:22 | 显示全部楼层
看看模型透明度是不是开了
发表于 2013-7-6 16:33:39 | 显示全部楼层
显卡问题,文件保存了重开就好了!
 楼主| 发表于 2013-7-6 16:41:19 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-7-6 16:19 : G- F# s  W' G6 c' H( F) r3 _4 M
看看模型透明度是不是开了
: I* q1 f: k- u透明度没有开。
2 x1 C+ q" c& X! g' ?. Y6 t8 R
wuguangjp02@163.com 方便的话,发给我看看  发表于 2013-7-6 16:42
 楼主| 发表于 2013-7-6 16:42:14 | 显示全部楼层
徐_灿 发表于 2013-7-6 16:33
7 f  I' k( C! m. b. q  l* w2 e显卡问题,文件保存了重开就好了!
3 p! A& v; l0 @尝试着重启Solidworks软件,不行,重启电脑,仍然不行。
6 {* W7 T& l7 g
 楼主| 发表于 2013-7-6 16:48:20 | 显示全部楼层
taxiangguoke 发表于 2013-7-6 16:41 & l8 r1 T; N6 j, O; t
透明度没有开。
# U  A0 L) `# l& n# o2 X7 ]- B你好!文件已发送至你的邮箱。多谢!
; I2 \% \& M. ]) O- s
发表于 2013-7-6 16:55:50 | 显示全部楼层
大侠,你的这个是扫描中出现了自交叉线。于是成了壳体文件。不过因为你的是低版本,具体的我无法确定你是如何生成的。# Y( M, ~9 c3 G7 Q& O) p2 |6 ^3 u% f9 B
你的图形最左侧的那个环状截面过的第一个扫描弯,曲率半径太小了。
 楼主| 发表于 2013-7-6 17:03:53 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-7-6 16:55 ) K0 ?/ G! O9 b5 S: k  T3 P
大侠,你的这个是扫描中出现了自交叉线。于是成了壳体文件。不过因为你的是低版本,具体的我无法确定你是如 ...
* X1 B, M2 s6 @& r$ y2 s' h非常感谢!
' r) m% @) d$ U( a3 P
发表于 2013-7-6 17:12:21 | 显示全部楼层
出现薄壁……了~~!
 楼主| 发表于 2013-7-9 15:56:11 | 显示全部楼层
问题已解决,是出现了交叉的薄壁,修改后没有这一现象了。多谢各位帮忙!
GMT+8, 2024-11-16 07:54 , Processed in 0.060170 second(s), 22 queries , Gzip On.
