楼主: jiuduan
我学管理的,竟然可以干翻98%的“机械工程师”!
发表于 2013-7-10 16:49:39 | 显示全部楼层
看来我也的学习下公差与配合了,做设计行业就需要严谨的思维!
发表于 2013-7-10 17:01:45 | 显示全部楼层
变频控制柜的适用范围包括:工业、生活、消防的恒压供水控制;空调冷却水循环恒温、恒压控制;城市广场音乐;喷泉的自动供水控制等。
    变频控制柜是技术人员充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经过多年生产和应用,不断完善优化后,精心设计制作而成。变频控制柜产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。变频控制柜内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。
它控制的类型包括:
1、液位控制:该控制柜配高性能Key浮球开关,根据液位的高、低变化,自动控制给排水泵的开、停。
2、压力控制:外接电接点压力表或压力控制器,可根据管网压力的变化自动开泵、关泵,本型大量应用于生活给水及消防增压系统。
3、温度控制:外接温度控制器,根据设定的温度范围开泵或关泵,应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。
4、时间控制:机箱面板设有时间设定按扭和显示器,用户可根据定时需要控制水泵的开启和关闭,适用于各种定时或有规律的间歇式工作方式的控制。
对此,湖南嘉威供水推出的变频控制柜,具有以下特点:
    1、节约能源
    变频器控制电机与传统控制的电机比较,能源节约是最有实际意义的,根据注水量、输油量需求来供给的电机工况是经济的运行状,即可节电48.8%
    2、运行成本降低
    传统电机的运行成本由三项组成:初始采购成本、维护成本和能源成本。其中能源成本大约占电机运行成本的77%。通过能源成本降低44.3%,再加上变频起动后对设备的冲击减少,维护和维修量也跟随降低,所以运行成本将大大降低。
    3、提高压力控制精度
    变频控制系统具有精确的压力控制能力。使电机的压力输出与系统所需的注水量相匹配。变频控制电机的输出量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在3pisg变化范围,也就是0.2bar范围内,有效地提高了工况的质量。
    4、延长电机的使用寿命
    变频器从0HZ起动电机,它的起动加速时间可以调整,从而减少起动时对电机的电器部件和机械部件所造成的冲击,增强系统的可靠性,使电机的使用寿命延长。此外,变频控制能够减少机组起动时电流波动,这一波动电流会影响电网和其它设备的用电,变频器能够有效的将起动电流的峰值减少到最低程度。
    5、低了电机的噪音
    根据电机的工况要求,安装变频调速后,电机运转速度明显减慢,因此有效地降了电机运行时的噪音。
相信嘉威供水,让生活更美好!www hnjwgs com
发表于 2013-7-10 19:52:59 | 显示全部楼层
推理?  好吧 !我会告诉你 我是在推理 不是在捣蛋 !  : M% Z) b& c, p  M
x=y$ Q! Z" e$ D& R* {! B4 D
2x=x+y
" t8 v8 Y8 @+ e" R4 w. `3 l" @2x-2y=x+y-2y
5 H  m5 i9 x, M/ L9 D+ I) T2(x-y)=x-y  U9 B9 z/ H2 x2 ~0 ~
2=1
写这么复杂干嘛,简单点,直接2*0=1*0,所以2=1  发表于 2013-7-10 23:39
参与人数 2威望 +2 收起 理由
hoot6335 + 1 热心助人,专业精湛!
扫街 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-7-10 20:34:56 | 显示全部楼层
LZ是个脑残,鉴定完毕。机械需要计算,但不是那么算的。
楼主是个二货,将小鸡鸡插入泥土便宣称自己强奸了地球。  发表于 2013-7-11 10:23
发表于 2013-7-10 21:02:49 | 显示全部楼层
本末倒置了!!!
发表于 2013-7-10 22:59:14 | 显示全部楼层
Jiuduan的帖子有合理的成分:设计时的数据需要有出处,最好是科学计算的结果。但他的98%的工程师的数据恰恰就没做到这点,请问jiuduan:98%的数据是统计得来的吗?你的样本数是多少?统计的数据又做了什么样的处理?不要告诉我这是你胡乱编的,管理也是有技术成分的,你的技术根据又是什么样的?
发表于 2013-7-10 23:10:17 | 显示全部楼层
什么玩意
发表于 2013-7-10 23:30:16 | 显示全部楼层
诶,都这样
发表于 2013-7-11 08:21:42 | 显示全部楼层
你的领导可能还是学机械的呢?
% a% ~3 z4 I9 ]  c& m! k他可以干翻你们这样的98%;7 o! _+ a- L  c+ V
人总是向下看,不往上看。
发表于 2013-7-11 10:07:51 | 显示全部楼层
你让我想起我见过的一个编程序的“领导”。。。说起来一套一套的,让他实际掌管一组龙门铣,才三天就让老板给炒了,估计lz是国企干事的,要不然怎么还能待下去
GMT+8, 2025-4-24 17:03 , Processed in 0.061254 second(s), 21 queries , Gzip On.
