查看: 1720|回复: 2
螺纹攻丝问题---[请教]
发表于 2007-3-1 09:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的西湖牌攻丝机在铝上攻M2的螺纹的时候老是攻不到要求的深度,我用的是螺旋丝攻,机用润滑油做冷却液,底孔钻1.6mm,但只能攻深度2~3mm,而我要求攻到5mm,后咨询西湖厂家,他居然告诉我2mm的丝攻只能攻2mm深,我觉得真是不可理解,不知哪位可以帮帮我,是我的攻丝机不行还是我的攻丝方法有问题,不知谁可以推荐一下比较可靠的攻丝机,当然我知道气动攻丝机可以解决这个问题,但主要是加工太贵了,要15000左右的,我希望有普通的能解决这个问题,谢了
发表于 2007-3-1 15:24:38 | 显示全部楼层
Re: 螺纹攻丝问题---[请教]
这个应该是你的机器问题,我们厂的攻丝机就可以攻地很深。不过攻丝机是我们厂自己做来供自己用的。
发表于 2007-3-1 19:39:45 | 显示全部楼层
Re: 螺纹攻丝问题---[请教]
螺纹底孔加大到1.65~1.67试一下
GMT+8, 2025-4-5 06:55 , Processed in 0.050022 second(s), 14 queries , Gzip On.
