查看: 8541|回复: 33
薄垫片怎么倒角?
发表于 2013-7-6 09:52:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有铝薄垫片,外圆26.5,内孔16.5。厚度0.9。外圆倒角在数控已经下来。就是内孔的倒角还要上普车倒。数量1000。请问有什么好办法吗?
发表于 2013-7-6 09:57:18 | 显示全部楼层
咋当初不想用冲压的工艺?
4 X3 M/ b5 ~5 R8 j4 a" P' d* C7 }, V4 T4 m  C1 w- v
可以全部在模具里完成。
352 从3天前到现在也还木有看见你对这帖有任何建议,就说你没料,还真是没冤枉你。 0709 11:25  发表于 2013-7-9 11:25
再透露点东东,不买手动冲床也可以,将模具装到普车上,就那 1000个也累不倒人。  发表于 2013-7-9 10:48
0.9mm厚的工件,仪表车要咋装夹? 你开车床的,说来听听。  发表于 2013-7-8 20:12
雨梦轩 你对模具不在行,对市贩材料也不在行。没凭没据就喜欢臆测,搞技术用这种态度,无语。楼主自己搞套冲产品的模具连工带料也就30大洋不到,再买个手动冲床也200元左右,再用个把小时就全搞定。  发表于 2013-7-8 20:08
只一千个,楼组既然用数控那一定是棒料,一千个产品根本不可能去弄铝板开冲模。我希望大家解决问题的时候首先要考虑成本。大炮也能打蚊子,有必要吗?说直白点做加工都是为了赚钱而不是单纯为能不能加工出来。  发表于 2013-7-8 19:37
我看LIAOYAO不但是假聪明而且是个根本不懂加工成本的人。冲床固然行,可数量只1000只,去开开冲模那豆腐搞成肉价钱。既然楼主前道工序也完成,要想倒角漂亮好看省事,仪表车总有吧,倒1000个角要不了半天。  发表于 2013-7-8 19:33
可以全部在模具里完成。下料、倒角都可以,看懂不!352这么浅显的文字还理解不了,俺要重新评估你这货的智商。如果不是智商出问题,那还又是回到早先说的“自卑”的点上。  发表于 2013-7-6 11:07
352不说还不晓得你不懂,说了就露馅了吧。点评一堆还是P一个,也没解决方案。后续的倒角就是可以用模具搞定。你这自卑的货,学到了吧。  发表于 2013-7-6 10:59
大师兄,你说得对啊~~~~~~~~~~  发表于 2013-7-6 10:15
参与人数 1威望 -1 收起 理由
solo0352 -1 马后炮,要的是解决问题,不是听你废话一堆
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:27:38 来自手机 | 显示全部楼层
那个价格就上去了吧。
铝片产品,用手动冲床倒角很方便。模具很小。成本也很低。  发表于 2013-7-6 11:04
发表于 2013-7-6 10:29:53 | 显示全部楼层
用专用夹具,用平钻倒角
发表于 2013-7-6 10:55:38 | 显示全部楼层
需要有专用夹具才行
 楼主| 发表于 2013-7-6 10:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
流水一刀 发表于 2013-7-6 10:55/ q3 z; }0 b2 E% d  `7 B9 U
需要有专用夹具才行
7 G" f8 X3 c6 P% ?. w$ @4 B. _2 y
可以大体画个夹具形状吗
发表于 2013-7-6 14:23:57 | 显示全部楼层
螺栓人 发表于 2013-7-6 10:29 * ]$ l  L; m( W$ {$ A# B! i/ Q
用专用夹具,用平钻倒角
# r+ T+ X2 l5 m& }, l  G" R, x此楼正解
发表于 2013-7-7 07:34:37 | 显示全部楼层
你用数控倒外角时,为什么不把内角给到到好?
发表于 2013-7-7 09:17:30 | 显示全部楼层
在台钻上倒角
发表于 2013-7-7 12:49:48 来自手机 | 显示全部楼层
去了毛刺就行的话买个去毛刺的刀,手倒,你是铝件,材料又软
GMT+8, 2024-11-29 02:35 , Processed in 0.053922 second(s), 18 queries , Gzip On.
