查看: 5508|回复: 18
求助:如何测绘是好
发表于 2013-7-5 19:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 D1 `6 h; k- f/ E# G8 }& e
8 o+ f5 l6 O: b* D4 Z' o: Y如图工件,不知从何下手,求各大侠不吝赐教,小弟不胜感激1 G9 m. z: m1 Q) M0 r) R$ c
, L( N. n: o* F9 I' b# o
补充一点:该工件要求比较高
发表于 2013-7-5 19:44:29 | 显示全部楼层
很简单嘛
大侠可以说一下方法吗  发表于 2013-7-5 19:45
发表于 2013-7-5 19:47:19 | 显示全部楼层
精度看起来很低,这零件直接拓印再测量就行
关键是拓印后弧线如何测量是好????  发表于 2013-7-5 19:50
发表于 2013-7-5 19:50:36 | 显示全部楼层
拍照,导入,以中间的圆做参考,图片与中心圆重合,在原件中就能描出外形。) k6 ?" f* Z, ?5 w2 r5 p
发表于 2013-7-5 19:53:47 | 显示全部楼层
根据拓印大致确定圆弧,画个外形再1:1打印出来与零件比对下
发表于 2013-7-5 19:55:39 | 显示全部楼层
看要求的精度,
' O2 a7 d- f( Z5 c最简单的是读数,将轮廓用坐标点标示,再将坐标点于画图软件里标出,
) k& [. [" l) w) l用线去连接坐标点,之后再去优化外形,
+ `# ^4 t1 N& M虽然麻烦些,但是错误率是最低,3 ~4 g: E  u6 [6 i, x  D0 `# @
总的时间也未必会很长。
发表于 2013-7-5 19:58:40 | 显示全部楼层
要是不知道与其配合的零件关系的话还是搞细致点好
发表于 2013-7-5 20:00:27 | 显示全部楼层
塑料零件,要求不可能有多高,直接上扫描仪扫描一张平面图,用jpeg格式转入AUTOCAD描图就行了
发表于 2013-7-5 20:02:02 | 显示全部楼层
4楼加6楼的综合一下  CAD有导入光栅图形的功能" g- P' E7 \; i, |4 P8 E7 R
根据零件的功能自己设计外形  出入不大就好   1 v6 b( u! w& o( p& Z5 V: t
主要还是弄清楚“弧形”的功能
发表于 2013-7-5 20:03:43 | 显示全部楼层
圆弧图片导入cad,三点圆弧即可确定,
GMT+8, 2024-11-17 22:45 , Processed in 0.063635 second(s), 23 queries , Gzip On.
