查看: 6036|回复: 8
关于吃刀深度的问题
发表于 2013-7-5 17:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,铝合金6063,铣的时候,吃刀深度/给进速度多少?
) j& ^! C6 _- n  B+ U% D0 E" A* f/ w: `4 {
我设的是,吃刀深度0.15   /给进速度 1.5, 感觉太慢了( O/ h& Y% I' ^5 J! A
请大家建议,我一窍不通。
7 g9 C( }- T0 l
7 t9 I8 L5 ]4 h9 g9 I( a6 v& f. O. i: V
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:56:15 | 显示全部楼层
我的设置是:/ b9 k4 i/ M2 E, J  A  n
javascript:;
) U/ p6 }% y0 \5 v) a- w. m8 U6 h( M; y
 楼主| 发表于 2013-7-5 17:57:20 | 显示全部楼层
我的是自己做的,从来没有做过这个行业的经验,也没有行内人知道,所以请大家帮我除错
发表于 2013-7-5 18:24:43 | 显示全部楼层
多大直径的刀?对铝合金来讲,0.15那是太小了,机床够力的话,切深10几20mm没问题,进给每刃给0.05~0.1/转
可行  发表于 2013-7-5 21:41
发表于 2013-7-5 18:33:48 | 显示全部楼层
铝的多给些,转速快些。给够切削液没问题的。
 楼主| 发表于 2013-7-5 18:37:11 | 显示全部楼层
我的给进速度是不是太慢了?# X) [  y) C9 p" B9 g) p& z1 K
是不是要设3以上啊0 S2 |  m$ o  Z9 p9 h7 d
 楼主| 发表于 2013-7-5 18:45:41 | 显示全部楼层
我看有的设置是 给进速度4500,我设的是1.5, 怎么差别这么大?
发表于 2013-7-13 00:36:17 | 显示全部楼层
呵呵
发表于 2013-7-14 10:15:00 | 显示全部楼层
一个是每刃切血量一个是每分钟进给
GMT+8, 2025-2-27 08:47 , Processed in 0.063803 second(s), 21 queries , Gzip On.
