查看: 1797|回复: 1
如何将图纸电机固定在外壳上
发表于 2013-7-5 10:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳里面的螺纹柱可以改变位置
发表于 2013-7-5 10:18:18 | 显示全部楼层
电机或减速机正面都会有两个螺丝孔的,利用这两螺丝孔做一个机座。或者把电机转90度,注塑的话,做个卡子,把电机卡里面??或者做个和电机外形一样的铁片,压在电机上,螺丝紧固。
回复 支持 3 反对 0
GMT+8, 2025-1-13 06:16 , Processed in 0.097318 second(s), 25 queries , Gzip On.
