楼主: 左手冰凉
AC伺服电机选型计算,探讨
 楼主| 发表于 2013-7-10 11:22:28 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2013-7-9 13:11
这种东西不是在学校就能学到的啦,就算是大神,如果不是机器人这一行的,让你做机器人的设计分析也未必做 ...
这位大哥,那您能给我点建议吗?像机器人电机选型这块
发表于 2013-7-10 12:57:18 | 显示全部楼层
这一块我也不行家,只能说是个人的建议。机器人电机的选型是跟减速机一起的,首先你要确定你设计的是什么样的机器人,有什么样的设计参数。参数定了之前多末端往前选,选电机的关键就是扭矩,扭矩等于转动惯量乘以角加速度,转动惯量是本体设计出来就定的,角加速度是根据你的速度规划出来的。有了这几个就基本可以选了。其实做选型还是不难的,关键是电机跟减速机选什么厂家的,怎么装,运动怎么规划,动力学怎么分析才是最难的。中国做机器人的太多了,谁都能做机器人,但是能做好的我基本没怎么看到。很多只是学个样子,有个机器人的造型,但是很多细节部分是跟国外没得比的。
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:20:48 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2013-7-10 12:57
这一块我也不行家,只能说是个人的建议。机器人电机的选型是跟减速机一起的,首先你要确定你设计的是什么 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:21:19 | 显示全部楼层
爱德利变频器 发表于 2013-7-10 11:30
爱德利就得楼主可以先从基本的学起!报个业余班也行!
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:42:57 | 显示全部楼层
夯实基础......
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:51:17 | 显示全部楼层
您说的这些我大体都知道,其实我卡住的地方在计算这块。这个计算得从第六轴开始,依次往前到第一轴。因为第六轴和第五轴中心线在一条水平线上,J6轴是回转,J5轴是俯仰(弯曲),那么第六轴计算惯量J=MR^2/2,这个质量算是仅仅法兰盘的还是?而第五轴和剩下的几个轴的惯量又得考虑到前面所有关节的质量?那又该如何计算呢?
发表于 2013-7-12 11:51:48 | 显示全部楼层
左手冰凉 发表于 2013-7-12 08:51
您说的这些我大体都知道,其实我卡住的地方在计算这块。这个计算得从第六轴开始,依次往前到第一轴。因为 ...
这个其实是你有点混了,算第六轴时候,惯量就算法兰盘的惯量,负载惯量,减速机惯量,第六轴电机惯量就可以。注意负载惯量会因为负载形状不同而不同,因此设计的时候要先定义好。然后算第五轴的时候,应该将第六轴假定为不动的,算第四轴的时候第五六轴是不动的,一体的,这样来算,而且比如算第四轴的时候,第五六轴应该是按惯量最大的那个姿态来算才是合理的,因为要保证在惯量最大的时候机器人也是安全的。特别注意负载惯量,减速机惯量。减速机跟负载的惯量换算到电机轴端不是1:1的,而且还有一个负载惯量比,也是电机选型的关键,你要注意。一般要小于10
 楼主| 发表于 2013-7-12 15:06:56 | 显示全部楼层
哦,谢谢
发表于 2013-9-17 09:36:21 | 显示全部楼层
你好,也在做这一块,有机会可以交流下
加Q314569937,请注明“六轴机械手设计”
发表于 2013-9-17 12:11:12 | 显示全部楼层
solo0352 发表于 2013-7-5 11:56
这种基本的东西还要交流,花点钱到电工学校去回回炉吧,还玩六轴机械手,信你的邪了
有些东西在大家看来很简单,可事实上中国做的好的机械臂有几家?甚至常用的伺服也基本都是进口品牌占据中国的大半市场。希望大家交流的时候放谦虚点,不要以大师自居。相互学习!
GMT+8, 2024-11-29 10:57 , Processed in 0.056462 second(s), 13 queries , Gzip On.
