楼主: 王树大
一台变频器可不可以拖多台电机吗
发表于 2013-7-19 22:30:06 | 显示全部楼层
我也用过,可以的。一点问题也没有。就是要选大于电机总功率的变频器。
发表于 2013-7-22 20:59:20 | 显示全部楼层
只能有一个输出,至于输出电缆上你带几台电机那就要看电机的负荷大小了。
发表于 2013-7-23 13:24:03 | 显示全部楼层
我也想知道 学习一下
发表于 2013-7-24 16:04:18 | 显示全部楼层
1拖2肯定正常。用了很多没事
发表于 2013-8-7 11:24:12 | 显示全部楼层
我想问问这多台电机是不是同步的,要想让他实现不同转速同时运转是不是有点不太现实?
发表于 2013-8-8 21:42:36 | 显示全部楼层
你如果是想精确同步那就不现实了。不同级数的电机在运行的时候,频率相同,转速不同。在同一台变频器上同是接两台以上的电机,又想单独的调整某一个电机的速度,反正我现在还没看过。
发表于 2013-8-8 22:59:45 | 显示全部楼层
可以的,但是必须用vf模式,矢量模式不能用的。
GMT+8, 2024-11-29 10:58 , Processed in 0.052287 second(s), 15 queries , Gzip On.
