查看: 2583|回复: 4
主个标注是什么意思
发表于 2013-7-5 09:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
&6???: x- Q4 z6 U) D) {
发表于 2013-7-5 09:44:31 | 显示全部楼层
三角标注的 标法吧
三角???图上能体现 出来吗???  发表于 2013-7-5 09:57
发表于 2013-7-5 10:34:16 | 显示全部楼层
大概是厚6个吧
发表于 2013-7-5 10:48:34 | 显示全部楼层
壁厚,一般压力容器这样标的比较多,其他标壁厚一般在前面加个t
这里这样标注,错不?  发表于 2013-7-5 11:48
发表于 2013-7-6 21:54:08 | 显示全部楼层
” δ “,应该是这个符号吧,旧国标的厚度是用这个符号,新国标都用t表示了。
图纸上就是&  发表于 2013-7-7 00:41
GMT+8, 2025-2-27 05:23 , Processed in 0.069259 second(s), 18 queries , Gzip On.
