查看: 4929|回复: 7
数控加工工艺有何特点介绍,一些收集的资料跟大家分享一下
发表于 2013-7-5 09:08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控加工工艺是伴随着数控机床的产生,不断发展和逐步完善起来的一门应用技术,研究的对象是数控设备完成数控加工全过程相关的集成化技术,最直接的研究对象是与数控设备息息相关的数控装置、控制系统、数控程序及编制方法。数控加工工艺源于传统的加工工艺,将传统的加工工艺、计算机数控技术、计算机辅助设计和辅助制造技术有机地结合在一起,它的一个典型特征是将普通加工工艺完全融入数控加工工艺中。数控加工工艺是数控编程的基础,高质量的数控加工程序,源于周密、细致的技术可行性分析、总体工艺规划和数控加工工艺设计。0 [8 s0 L. O9 U* M6 x! I- l
  编程员接到一个零件或产品的数控编程任务,主要的工作包括根据零件或产品的设计图纸及相关技术文件进行数控加工工艺可行性分析,确定完成零件数控加工的加工方法;选择数控机床的类型和规格;确定加工坐标系、选择夹具及其辅助工具、选择刀具和刀具装夹系统,规划数控加工方案和工艺路线,划分加工区域、设计数控加工工序内容,编写数控程序,进行数控程序调试和实际加工验证,最后对所有的数控工艺文件进行完善、固化并存档等方面的内容。数控编程可以简单的理解成从零件的设计图开始,直到数控加工程序编制完成的整个过程。
3 Q, f  }7 f! n$ f& B: |: D% e  数控加工工艺是数控编程的核心,只有将数控加工工艺合理、科学地融入数控编程中,编程员才能编制出高质量和高水平的数控程序。数控编程也是逐步完善数控工艺的过程。6 a% _7 \# k! g" c1 I
  普通加工工艺是数控加工工艺的基础和技术保障,由于数控加工采用计算机对机械加工过程进行自动化控制,使得数控加工工艺具有如下特点。5 ^# F& M5 S3 Y! z
  1.数控加工工艺远比普通机械加工工艺复杂" O! g1 ~) X; w# w3 R' {' D3 g
  数控加工工艺要考虑加工零件的工艺性,加工零件的定位基准和装夹方式,也要选择刀具,制定工艺路线、切削方法及工艺参数等,而这些在常规工艺中均可以简化处理。因此,数控加工工艺比普通加工工艺要复杂得多,影响因素也多,因而有必要对数控编程的全过程进行综合分析、合理安排,然后整体完善。相同的数控加工任务,可以有多个数控工艺方案,既可以选择以加工部位作为主线安排工艺,也可以选择以加工刀具作为主线来安排工艺。数控加工工艺的多样化是数控加工工艺的一个特色,是与传统加工工艺的显著区别。) L- ^5 u3 n$ B# D8 d. m" J* ~3 _
  2.数控加工工艺设计要有严密的条理性
; ]" ~  u4 b' S' r  由于数控加工的自动化程度较高,相对而言,数控加工的自适应能力就较差。而且数控加工的影响因素较多,比较复杂,需要对数控加工的全过程深思熟虑,数控工艺设计必须具有很好的条理性,也就是说,数控加工工艺的设计过程必须周密、严谨,没有错误。& ]/ D3 V0 N# s
  3.数控加工工艺的继承性较好
7 S3 p- d& N0 P& _/ y2 C  凡经过调试、校验和试切削过程验证的,并在数控加工实践中证明是好的数控加工工艺,都可以作为模板,供后续加工相类似零件调用,这样不仅节约时间,而且可以保证质量。作为模板本身在调用中也是一个不断修改完善的过程,可以达到逐步标准化、系列化的效果。因此,数控工艺具有非常好的继承性。
) K5 {9 G& h, D) W2 p  4.数控加工工艺必须经过实际验证才能指导生产
8 A: ?5 v9 {- R" F% o6 b$ n  由于数控加工的自动化程度高,安全和质量是至关重要的。数控加工工艺必须经过验证后才能用于指导生产。在普通机械加工中,工艺员编写的工艺文件可以直接下到生产线用于指导生产,一般不需要上述的复杂过程。1 L& s2 K7 {4 c# |5 b
0 f3 }; l9 z7 _; P8 R& _8 C  x. J
2 X8 N# l( G/ h
发表于 2013-7-6 11:07:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-6 12:01:01 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-20 14:33:59 | 显示全部楼层
挺好
发表于 2016-9-22 08:33:36 | 显示全部楼层
很好的理论
发表于 2022-3-26 10:29:52 | 显示全部楼层
很好的经验,学习中!
发表于 2022-4-9 13:16:28 | 显示全部楼层
很好的理论,学习学习。
发表于 2022-5-17 13:23:48 | 显示全部楼层
很好的理论
GMT+8, 2025-2-23 11:40 , Processed in 0.065844 second(s), 20 queries , Gzip On.
