查看: 6538|回复: 21
请教各位师傅:光杆轴上车螺纹问题!有图求真详教!
发表于 2013-7-4 22:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
' H  F" F/ g$ y8 |4 J
请教各位师傅:光轴外圆上(无台阶)一端车一段M40X1.5   65mm长的右旋螺纹(无退刀槽)  能否不考虑退尾!  用G92 分次车成呢! 这样车右旋螺纹行吗!    (主轴正转、刀具正装)
8 u' t8 U5 i+ T( z1 L还是这根光轴外圆上(无台阶)另外一端,车一段M40X1.5   65mm长的左旋螺纹( 无退刀槽)  能否不考虑退尾!Z-65时  先用G01进刀! 再用G32 车一次螺纹!后再重复以上步骤车第二次螺纹!直至车成!   这样车左旋螺纹行吗!(主轴正转、刀具正装), u( ~0 {( L1 w7 S1 R8 [
! w' R( u7 i2 X7 q& m另外:一种 长钢管外圆¢34/内径¢24 (内径无台阶)   要在一头内孔:车M27X1.5    65mm长的右旋内螺纹(无退刀槽)! 光孔长度为 67mm!                      先要镗长度为 67mm的光孔! 内孔镗刀(内螺纹刀)伸出的有点长!在编程时和加工时 怎样减少让刀!应注意哪些!   右旋内螺纹  用G92 分次车成! 这样车右旋内螺纹行吗! (主轴正转、刀具正装)
) i8 w; o, E% t7 O
8 P  j+ D, j; P/ W另外一头的内孔:车M27X1.5    65mm长的左旋内螺纹(无退刀槽)! 光孔长度为 67mm!           ' h# ^' [0 I8 j  g5 N) w* K, k
   左旋内螺纹 Z-65时  先用G01进刀! 再用G32 车一次螺纹!后再重复以上步骤车第二次螺纹!直至车成!   这样车左旋内螺纹 行吗!(主轴正转、刀具正装)' ?+ X* k2 [" V' D
2 n" P4 W6 E/ h. W, R( ]% {7 r
问:零件两端加工的长度都相同!  有什么好的办法能调头快速定位! 或编程中怎样调头定位!* N+ W+ B/ p& j' L& j
    外螺纹刀和内螺纹刀 内孔镗刀   在回转刀架上装夹时应注意哪些!螺纹刀的刀尖是与Z轴垂直(安装后刀尖左右两边与Z轴夹角是对称的吗)
# M% P0 X, [  P) u    哪位大师给个  以上2种  的编程式!  包括 转速、进给量!  E3 r; y  ]/ |) [6 b7 I
    0 z$ s" U* {3 t( G* D6 W. R! r
   我是学徒! 请给位大师多多赐教!     为表感谢! 我加分给你!   谢谢诸位!2 @7 i$ t9 I3 F
发表于 2013-7-5 07:25:29 | 显示全部楼层
恩,你想的去实践。然后就可以出真理。
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:40:19 | 显示全部楼层
冒然实践! 出现质量问题!  我会陪炒掉!
7 s2 l, N, ?; }+ ]: H- V3 F9 n3 X那位大师能就问题指导下小徒呀! 多谢!
发表于 2013-7-5 16:30:24 | 显示全部楼层
写的那么多东西  能浓缩下嘛!0 b4 e7 |& M+ {4 p! R& Y
# v0 i$ G/ Y( c
说重点 !你用的是平床还是斜床
8 l3 d1 M" l3 G$ \( [6 |
( }8 I# @+ n! a4 k" r斜床是 车右旋是刀具反装 主轴反转  0 c( V) w) n3 A. q! h6 [
0 L9 s+ l+ c5 v; w至于定位问题你要精确到多少?还是你的工装 你的设备都是啥?
9 h% f+ S, u( X% n& c# {6 S9 R8 q$ ^! w) y+ q
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:35:20 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-7-5 16:30 6 F; Z0 n8 v( B6 K( W8 a. |: N
写的那么多东西  能浓缩下嘛!
: f+ R) i1 Q0 `  e% D. m/ m: q+ d6 g! H6 U, v2 x+ i
说重点 !你用的是平床还是斜床
2 f5 ~. S5 X- g2 ?6 T
广数GSK980    平床          调头 定位  误差 1MM                   2种 外圆 都是 直的 无台阶!  直接卡盘装夹!
# P. `! w- r* K& d' @
 楼主| 发表于 2013-7-5 20:05:38 | 显示全部楼层
哪位好心的师傅!能指点下 小徒呀!
发表于 2013-7-5 20:33:51 | 显示全部楼层
就按你想的做,大胆的去尝试。
 楼主| 发表于 2013-7-5 20:38:10 | 显示全部楼层
哪位好心的师傅!能就相关问题指导下小徒呀! 多谢!我分给你!   谢谢诸位!3 D9 U% ]# l( E+ N+ K0 U8 `
发表于 2013-7-6 08:10:55 | 显示全部楼层
外螺纹的
+ B4 d  \$ r5 A; q! J, |G76 P020060 Q300 R0.05
* P# z: P' F2 [G76 X75.  Z-65. P975 Q300  F1.5! K1 \9 u) z8 ]- Z; X
# P& ?9 P9 j( `
- }" S9 v8 ?) B& c$ {
 楼主| 发表于 2013-7-6 08:47:26 | 显示全部楼层
夜总是要来的 发表于 2013-7-6 08:10 8 D' L3 a5 ?- H( `- u
外螺纹的7 Y3 u: a* r* F
( X3 y+ j$ T" q5 D4 R  JG76 X75.  Z-65. P975 Q300  F1.5
  G9 @+ m/ H  g- RG76没用过!不会!          只用过G32和 G92  的!
GMT+8, 2025-2-22 11:54 , Processed in 0.078576 second(s), 16 queries , Gzip On.
