查看: 3550|回复: 2
铸件精加工,怎样解决面轮廓度超差
发表于 2013-7-4 21:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
           本人有一个精密铸件,毛坯尺寸长360mmx宽230mmx厚28mm不规则的长方体,只要精铣两平面,制作要求是,工件厚度20mm,面轮廓度0.25mm,我现在加工中心上生产的,面轮廓度经三坐标测量出来为0.32mm左右,测8到10个点位。总是超差0.07mm左右。其实就是工件会变形。
7 U1 m, {. e% F& J2 K" F
$ d- e; a* W+ b8 v9 q1 m6 C我现在的夹具是,用可以调节螺纹丝杆横向顶住工件的四周侧面,共6个点位。! P  x* t/ ^2 w' U% Z' V
* Y* @6 c2 y' \1 n! ]. P/ e
求高手,怎样解决面轮廓度超差,谢谢大家啦!
发表于 2013-7-5 08:54:53 | 显示全部楼层
上磨床就OK,再要求高可平面研磨,铣必须+粗铣和精铣工序分开,控制精铣夹持力均匀
发表于 2013-7-5 09:07:30 | 显示全部楼层
强磁性铁吸住了做。其次铣平面的 你这个面铣掉1毫米,马上再反过来再洗掉一毫米,这样来回翻着洗,看你这块板 0.25应该能顺利保证的
GMT+8, 2024-11-29 08:54 , Processed in 0.053899 second(s), 17 queries , Gzip On.
