查看: 5860|回复: 11
这个用SW怎么画?
发表于 2013-7-4 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
T=3mm
. H+ ]/ c- |) J4 nSW
0 `0 v- |0 W5 {+ w: E. }用什么方法来生成模型???
3 p$ D- b. \( q* Z  G3 @2 G, a4 M/ X
发表于 2013-7-4 18:48:04 | 显示全部楼层
钣金最好,可以出展开图
1 q6 a0 z$ A% N" x/ ^9 d* D实体也可以画出来。
钣金是要就是放样,是要有圆角的。。。。不想用钣金加工。。。。实体怎么画?有什么好的方式?  发表于 2013-7-4 19:09
 楼主| 发表于 2013-7-4 19:11:20 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2013-7-4 18:48
/ `' O: S5 f  U/ F2 T5 O  @钣金最好,可以出展开图
+ |  \9 F2 p, _1 J( y4 w& e4 Z实体也可以画出来。
# I( u8 z% L( m0 R! r. v6 |1 p
 我钣金作这样的。。。。。。
发表于 2013-7-4 21:05:11 | 显示全部楼层
用普通的拉伸,切除和抽壳就可以画,不用放样的
也是一个方法……………………  发表于 2013-7-4 21:14
发表于 2013-7-4 21:13:19 | 显示全部楼层
楼主是在做“吸尘罩”吗?
是的,打磨机上用部件。  发表于 2013-7-4 21:14
发表于 2013-7-4 22:06:26 | 显示全部楼层
是的,打磨机上用部件。
发表于 2013-7-4 22:20:32 | 显示全部楼层
用拔模, 然后再抽壳。 就可以生成了
好的,我试试看。。。。。。。  发表于 2013-7-4 23:18
发表于 2013-7-4 23:43:35 | 显示全部楼层
对SW不熟,proe可以用钣金和拉伸
发表于 2013-7-5 08:43:59 | 显示全部楼层
不难,很多方法,慢慢学习就好了
 楼主| 发表于 2013-7-5 09:22:47 | 显示全部楼层
Mechanical.Mr. 发表于 2013-7-5 08:43
6 P# a( M& s! `% P不难,很多方法,慢慢学习就好了
# C; x  i1 d& F3 W; K' a会者不难,难者不会。
, d4 |7 m8 u; ?! a# |/ L. K2 y我是半懂半懵…………………………
2 h' Y- e' X! O% s. n1 W
GMT+8, 2025-2-21 22:47 , Processed in 0.063239 second(s), 19 queries , Gzip On.
