楼主: 文道100
我们为什么缺失论证能力
发表于 2013-7-11 21:45:19 | 显示全部楼层
现在都喜欢实际的啊
发表于 2013-7-12 09:52:11 | 显示全部楼层
把握度,不然办事效率很低的
发表于 2013-7-12 12:54:08 | 显示全部楼层
能指望一帮整天在地里刨土的人能弄出孟德尔的豌豆理论来---------
发表于 2013-7-12 19:41:30 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2013-7-11 20:58
2 N3 e- m: |9 J) `1 \这篇文章内容如下:
& a7 ]0 s" L! s/ V+ ]# J
谢谢
发表于 2013-7-30 23:05:18 | 显示全部楼层
混口饭吃,何必那么认真呢?一台机器有太多地方可以计算,随便一个螺栓都可以算个吧小时,结果即使是对的,真正装上去不一定就行哦。并且等算完了,黄花菜都凉了。因为你还没设计完成,别人的货都出了!正数银子呢。我认为,只有很关键的地方才需要计算。而且计算结果是一回事,安全系数得要靠根据工况取经验值。而且,你去市场买的45#钢说不定是别的什么钢也不一定。
* P( G9 B/ x% i& k# H哪怕是做神舟飞船。我估计是要每个细节都做做个多次计算。结果一定可靠?真正可靠那得做实验。98%混饭吃的工程师,没有那条件,也没有那样的技术基础,咋办?好办啊,比如过盈配合啥的,拍个脑袋,查个手册(相对来讲,会查手册的都属于高级工程师了吧)等到安装的时候,如果刚刚好,恩,运气很好,如果太紧,砂纸搓一搓,如果太松,把轴电镀一下,再磨一次。试试看,也花不了多大代价。这样,下次再做类似工况的过盈配合,我估计拍脑袋成功的概率会超过50%,久而久之,随着年岁的增长,他就成长为神奇的大师。年薪多少多少万都有可能呢。
: j9 P) I% [: E4 J1 [0 z2 a白猫黑猫,能逮到耗子的都是好猫。能解决具体问题的都是好工程师。
应该是反过来吧?仔细看看这个地球,现在还有多少“先进国家”搞工程或者搞生产可以和我国工程师竞争呢?  发表于 2013-7-31 13:22
所以我国工程师只能粗放式生产,永远无法和先进国家竞争  发表于 2013-7-31 10:15
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-1 21:20:04 | 显示全部楼层
有必要什么都论证吗?1+1为什么=2?这个有必要论证?论证出来对普通人有什么意思,我们只能说你是数学界的奇才,然后就没有然后了。定理就是定理,真理必是真理,前人已经论证了,我们何必再此纠结。苹果为什么往下掉?万有引力都知道的,既然有些东西都成定论了,就没必要去多花时间了。毕竟人是要吃饭的,动物如此,人也如此。
所以人人都安于现状,不思进取  发表于 2013-8-2 07:57
发表于 2013-8-7 08:12:09 | 显示全部楼层
即便是大公司,所谓设计都是参考现有案例做局部变更或者参数修改而已,极少有需要论证验算的完全创新性设计,即便是简单的公差分析,也不是每个project都需要。
发表于 2013-8-7 17:27:15 | 显示全部楼层
回复加威望+1
发表于 2014-10-14 13:37:52 | 显示全部楼层
jiuduan 发表于 2013-7-4 20:51 $ j0 n6 |/ P3 s  C
说到这点,我想哭!/ L0 G& @2 ]) _( V
$ Q) R0 A& [8 G7 f
此为“中国现象”,98%的所谓工程师,其实只是画图员,甚至连画图员都不是。
8 s/ W* a  H' r/ z- t其实楼主想说的事大家都没读懂。' n0 `  o; O$ N6 |% F( W; ~
& c3 i! j0 x+ z- l6 X% c, M2 B; R5 \楼主想说的是,希望国内机械行业多进行分析思考各种不确定的参数,给出一个自己的方案来进行理论计算,这样才能真正作出符合加工现场的工具。
6 C1 N+ Y  c9 v* _其实很多客户在下单子的时候,客户本身不像大家这么专业,给出的课题往往就像这个题目一样,充满了不确定性。: K- M$ U) [; {3 T
这是很正常的。# A( `* D( g1 P# x6 l; x& A
我们要做的,不是像上学时候一样,拿着数据演算就可以了,我们要做的,是给出方案,然后再去找数据,最后解决问题。1 W) V% Y* h  ]- f' A
直接不进行分析就瞎给结论,那肯定差10万8千里了。
9 E' k$ z7 W" w- T9 t! m! X7 F  @- q" `
楼主痛心这种广泛存在的现象,内心比较激动,所以用了群嘲口吻,这种方法,优点是迅速集合大家来看,缺点是看官大部分都会很愤怒,反而效果不好。
- s1 }2 {9 z2 t" o建议大家静下心来思考下我说的,也建议楼主把心里想说的再归纳下简单说一说: G- M5 j/ @: I. n" |
发表于 2014-10-22 09:45:50 | 显示全部楼层
0 ^9 S: Z( ]9 M$ _' C* w. E* [+ W说到这点,我想哭!
5 U* m4 I8 V" F6 v% a, N( z' W6 l2 F2 j
  ?; Y  R4 {/ n不要这么悲观,机械有时候参考前人经验也很好的,计算与实践同等重要,会计算的不懂其他的个人觉得也是不太靠谱的。
1 E9 l1 k  l. w4 Z' \2 D8 P
GMT+8, 2025-1-22 16:04 , Processed in 0.065205 second(s), 20 queries , Gzip On.
