楼主: 文道100
我们为什么缺失论证能力
 楼主| 发表于 2013-7-5 16:09:45 | 显示全部楼层
帖文为该文章引言,全文见附件,大家可以下载附件看看全文。应该是有价值的文章,大家踊跃发言。
发表于 2013-7-5 18:51:56 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2013-7-5 08:44 # b) `4 g0 b: b  @8 x/ g
论坛风气不好,某人提出一个所谓的“我们为什么缺失论证能力 ”都是一个风向在做批评和自我批评,这是不是从 ...
1 Z; F" a6 ?1 {2 ?2 L& n
求资料或者算法
9 V. h( `6 }) G5 F
发表于 2013-7-5 22:17:01 | 显示全部楼层
按照这种方式讨论问题,最后一堆人被贬低,貌似没啥收获。
发表于 2013-7-5 22:45:25 | 显示全部楼层
jiuduan 发表于 2013-7-4 20:51
! Q, X# Y3 e8 k! ]! v" ^说到这点,我想哭!
6 R3 M) x3 k1 g; \/ r, i8 g' `3 f8 Z
此为“中国现象”,98%的所谓工程师,其实只是画图员,甚至连画图员都不是。
8 p# L( A$ ?/ p6 o1 Z工况载荷呢?过盈传递多大扭矩?或者多大轴向力?还是过盈到材料彻底失效?
+ _. K) E' x! i+ s& @: f
楼主开了一个好头,对于“坛兄”“坛弟”提出的一些问题,如果问题本身存在条件不足,我们大可以说一句“条件不足,无法计算”,或者大家可以更进一步思考下条件不足在哪里?还欠缺哪些必要的条件?这更有意义  发表于 2013-7-14 20:38
无知者无谓,你说刚毕业可以说这样的话还可以理解,说自己是外行那你有什么话语权,情况都不了解就下结论了  发表于 2013-7-6 15:47
什么是“前人的成功经验”?即:前人懂,你不懂,你连古人都不如!  发表于 2013-7-6 12:59
别说我瞧不起你们,事实明摆着:随便出个题,或者来个实用的设计?你们除了从手册上乱抄一个数据外,狗屁都不会,当然,你们有一个很好的借口来掩盖自已的狗屁不懂:“以验丰富”,或者说“这是前人的成功经验”  发表于 2013-7-6 12:58
不知道在下哪里冒犯大侠了,惹得大侠破口大骂  发表于 2013-7-6 12:56
连一个零件的最基本的数据分析计算都不会,竞大言不惭地说自已“经验丰富”,狗屁!别怪我说话难听,事实就是如此,连一个零件都不会搞,别再吹牛说大设备可以做,只会丢自己的脸!  发表于 2013-7-6 12:53
这还只是一个零件,你从手册上乱抄一个数据,从技术上看,装起来倒是还真没什么问题,如果复杂一点的装配呢?从到哪可以抄数据?  发表于 2013-7-6 12:51
除了从手册上乱抄一个数据,明明自已狗屁都不懂,还要挖苦他人“一知半解”,这就是98%的现象,悲!  发表于 2013-7-6 12:50
就短就是没见过高人,合着想象一个高人来的表现,或因为自己一知半解,以为某方面是高深,只有那样做才厉害,才有技术,因为自己未知而仰慕,哈哈,想当初额也是这样滴,  发表于 2013-7-6 10:44
你想问什么呢?选配合难道是随意定的么?虽然你可以任意确定一个过盈量,再分配公差,但是严苛的公差会使得制造成本增加。查手册选推荐的配合公差,这是前人经验的总结,既能满足精度,也能降低成本,为什不查呢?  发表于 2013-7-6 08:54
估计这个配合,是查手册的结果,我该如何评判呢?  发表于 2013-7-6 08:44
H7/p6,公称尺寸50,过盈量为0.001mm~0.047mm,可以实现无间隙定位,装配时使用压力机压入,或者热胀冷缩法装配。孔H7,轴p6,工艺上能比较经济地实现。  发表于 2013-7-5 23:24
为什么?一定要说明理由,一定要用数据说话,基于哪些数据,才确定是这个配合?  发表于 2013-7-5 23:05
使用用H7/p6配合,如果要传递载荷,需要使用紧固件等方式来实现  发表于 2013-7-5 22:57
终于看到了一个问题问到点子上的人了。为了问题简化,便于计算,将问题定位于这样一个应用:用于精确的定位,不考虑工况载荷等因素。  发表于 2013-7-5 22:51
发表于 2013-7-6 09:57:28 | 显示全部楼层
这篇文章的初衷很好,可惜他正犯了缺失论证的错误,文中所列的例证,几乎都是道听途说,没有一个能站住脚。
发表于 2013-7-6 14:54:48 | 显示全部楼层
一般是查手册,这个具体的计算方式和方法,真的不知道,希望解惑,学习,谢谢了。
发表于 2013-7-6 15:45:29 | 显示全部楼层
- s7 R$ P3 O: _+ w- ~说到这点,我想哭!
  [) h3 W# x* ^5 x. O8 J' b, d
. c8 L: ?( e, A& F5 b此为“中国现象”,98%的所谓工程师,其实只是画图员,甚至连画图员都不是。
: l- P/ B6 N- n5 D4 G, D呵呵,我菜鸟。想请教大师一个问题。希望大师不吝赐教。  Z' C' c2 L# j
鄙人做铜棒剥皮机设备的。
( ]. X: l- _1 n8 a废铜在经电炉熔融后,通过模具成为铜棒。但是铜棒上有一层氧化物,且厚度不均匀。我们行业俗称“黑皮”.我们的设备就是要剥掉这层黑皮,设备原理简单的说先剥掉铜棒前端一小段距离的黑皮,再插入圆孔型刀具中,刀具的另一端有一个大夹头,夹头通过链条与电机连接,设备运作的时候大夹头会拉住铜棒穿过刀具的一头,然后向后运动,这时铜棒的黑皮就会被刀具剥掉。请问,一个客户要求剥掉长4m直径80mm的铜棒,单边厚度0.5mm的黑皮,需要多大的拉力?请给出理论模型,并计算。! r" O( n0 g- f, f
谢谢大师唉。。。。
3 _8 [) S8 w; e+ ?9 Q- s* _
发表于 2013-7-6 16:34:21 | 显示全部楼层
脑子里面没有东西,没有经验,不会触类旁通,所以写不出东西。
发表于 2013-7-7 11:52:38 | 显示全部楼层
任何需要论证的命题都需要有基础条件才有意义。。。
发表于 2013-7-7 13:02:01 | 显示全部楼层
成本问题,我也想算出来呀!老板不给我时间
GMT+8, 2025-1-22 16:08 , Processed in 0.070390 second(s), 18 queries , Gzip On.
